Буксую, помогите советом
remix59
Сообщение remix59 »
Ездят просто насовав клепок от бочки, но можно сделать аккуратно, на сами дощечки прикрепить направляющие бруски по ширине продольной ленты, они не дадут выскакивать и перекашиваться, от середины к концам нужно дощечки заужать как клепки бочкины, чтоб при изгибах не заскакивали друг на друга.
Думаю фанера 15-20мм подойдет, но доска, да естественной влажности будет крепче.
Сообщение МВП »
а если поставить две лыжи? чтоб они готовили колею колесам.
remix59
Сообщение remix59 »
думаю в данной ситуации будут работать как два ковша на бульдозере.
То, что я предложил, это как 24-е снегоступа!!! на колесо, шагать по пухляку легче, чем грести его или тромбовать. На буксировшики ставят спереди снегоотбойник, но у гусеницы упор(1см.х30см.х10шт.=300см. кв.!!!, высота поперечины, на длинну, на количество поперечин гусенницы, площадь упорной поверхности), а у камеры его нет.
Я на первый легкий заднеприводный ставил лыжу под пузо, чтоб не сильно проваливался, проваливаться не стал но и двигаться то же.
Duplet
Сообщение Duplet »
remix59
Буду пробовать. Спасибо.
лесник
Сообщение лесник »
одень сверху старую бурановскую гусеницу
Duplet
Сообщение Duplet »
В выходные попробовал сделать так
И о чудо он поехал :yahoo:
Уверенно гребет по снегу там где раньше беспомощно буксовал.
Теперь хочу сделать что то вроде гусеницы сьемной шириной 50см по типу гусеницы палочников.
remix59
Спасибо за идею
Vanadium_d
Сообщение Vanadium_d »
Как это не безопасно....
Duplet
Сообщение Duplet »
Гонять на такой хреновине по заснеженным полям в одиночестве вообще не безопасно :wink: как альтернатива диван дома.
А этот вариант - просто проверка идеи из того что было под рукой.
Идея работает - будем развивать :ok:
Duplet писал(а):В выходные попробовал сделать так
ИМХО гарантированная травма :(
remix59
Сообщение remix59 »
Принцип верен, а безопасность- вопрос конкретного исполнения.
Вот такие например возят с собой:
dil
Сообщение dil »
Duplet
Хоть крылья какие-нибудь сделай
Duplet
Сообщение Duplet »
remix59
Нельзя ли фотку покрупнее :)
remix59
Сообщение remix59 »
Фотка какая есть, где взял не помню давно дело было, по моему на Пневмоходах, в разделе Фото...
gavrust
Сообщение gavrust »
Нашёл интересную весчь, называется шевронная лента для транспортёра, вот планирую прикупить и поставить на подобный аппарат, минимальная ширина 400 мм, меньше не находил, а так и защита камеры и грунтозацепы так сказать до 32мм готовые уже.
Может кому и пригодится.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А цена? И где продается?
Вездеходное ателье "Мангуст"
