Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Белый Дом писал(а): динамический?
:shock: где? :wink:
Самопал
Сообщение Самопал »
Konservator
Самопал писал(а):, консоль это
под консолью я имел ось колеса, колесо ибудет скручивать рессору
Konservator писал(а):Alfox писал(а):исключительно вопрос цифр
количество листов?, ето лишний вес
Самопал писал(а): зачем всё усложнять?
Вообще-то, я предположил, на счет подвески. Причём, на основе ооочень лёгкоко гусеничника.
Причем, у этого лёгкого, такие вариации подпружиненной подвески, могут скинуть гуську. ИМХО!!!!
:roll: :roll: :roll:
Konservator
Сообщение Konservator »
Самопал писал(а):зачем всё усложнять?
Чтобы мягше было :oops: , и чтоб по грунту можно б было ехать так же быстро, как по снегу...
Самопал
Сообщение Самопал »
у каждого свои задачи и своё видение[:})
Konservator
Самопал писал(а):у каждого свои задачи и своё видение
Оно конечно. Только ведь и с жёстким балансиром тоже...не всё так гладко. Натяжение скачет, а это нагрузки, и на саму гуску(хорошо резиновая) и на ходовку. Значит надо заведомо давать слабину...
Но ведь ездят, и ещё как! И без всяких динамических натяжителей-компенсаторов :)
А вот с тросовой гусеницей такое прокатит? Боюсь что нет :(
Такое вот видение...
Самопал
Сообщение Самопал »
Konservator писал(а):Только ведь и с жёстким балансиром тоже...не всё так гладко. Натяжение скачет
Я чесно сказать тоже об этом подумал, потому и задал вопрос топикстартеру в начале темы
Самопал писал(а):Алексей Калинин
:roll: зачётный апарат.
скажи пожалста, заднее колсо ет натяжитель, а передние на балансирах или жостко стоят ?
но ты сам ответил
Konservator писал(а):Но ведь ездят, и ещё как!
по этому
Nikitin
Сообщение Nikitin »
Вот я вас зацепил, чейто я тут подумал что особой разници нет между жестким балансиром и рессорным, что с тем что с другим гуська будет играть, единственная проблема это фиксация на ступице, рессорный оптимально подойдет при использовании сдвоенного колеса
Если сильно разогнаться, то можно, по воде ездить
Юкон
Сообщение Юкон »
Konservator
Вот почему я балансир и подрессорил и два отбойника. При наезде на препятствие балансир складывался вверх и вездеход лодкой либо ложился на препятствие либо упирался в него. Н а БУРАНЕ почему тележки переворачиваются :( нет ограничений в ходе.
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Вопрос как реализовали совмещение коробки классики с 08 двигателем, крепление стартера и.т.д. :oops:
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Юкон писал(а):Вопрос как реализовали совмещение коробки классики с 08 двигателем, крепление стартера и.т.д.
кпп класики стыкуется с 08 двигателем три точки крепления из четырех совподают,основная задача проточить коленвал под подшипник первичного вала (нужен люнет) ,нужен переходник под выжимной подшипник(подшипник 08 ступица подшипника класика),на маховик нужно одеть венец ваз 08, стартер класика через проставку.
Алексей Калинин
Это как раз хорошо, гусенсца ограничевает ход балансира естественным путем без всяких отбойникив.
Konservator
Алексей Калинин писал(а):Это какраз хорошо, гусенсца ограничевает ход балансир естественным путем без всяких отбойникив.
Пожалуй, да, согласен. А почему у Юкона с этим проблемы? Непонятно...
Konservator
Кстати с подрессоренной подвеской, похоже тоже не будет проблем с ослаблением гусеницы. Если прорисовать, то наезд на препятствия пойдёт только на натяжение (при использовании больших опорных катков).
