Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
PAVEL51
Сообщение PAVEL51 »
кстати о гусеницах ! на моем самокате выходили 4 сезона , с тем и продал, но у меня поперечины были деревянные.
dil
Сообщение dil »
PAVEL51
Откройте свой профиль, там в самом низу есть про авы. [:})
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Юкон писал(а):Каков размер профиля и ширина гуси? Возможно ли посмотреть на пресс для гребней
Профель 20*40*2 ширина гуси 450мм ,транспортерка 13мм .
Прес сфоткаю выложу.
Шурик
Сообщение Шурик »
dil писал(а):Ну правда, придумайте своему детищу достойное название
А по моему нормальное название...конструкция проста и функциональна как тазик :roll: :roll:... dil кстати сам то что свой аппатат КАСТРЮЛЁЙ назвал.. :wink:
Алексей Калинин
:roll: Зачётный тазик :roll: ..сам над таким работал пять лет назад,но дальше зародыша рамы и ведущих катков дело не сдвинулось..испугался малого ресурса ДИФа,а оно вон как-РАБОТАЕТ!!!! :bravo: :bravo:
Алексей Калинин писал(а): Профель 20*40*2 ширина гуси 450мм
траки при наезде на камень гнет или нет?
шуруп
Сообщение шуруп »
Алексей Калинин вопрос как себя ведет тормоз при повороте когда едиш по снегу пробуксовка есть? пробывал ездить по 2-х метровому снегу и по тундре???
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
[:}) Вот еще одно доказательство что человек в гараже на коленке делает то что не может сделать наш автопром :roll: :bravo: .
Как охлаждение двигателя не перегревается, какова скорость, на видио едет быстро но у Вас понижайка это хорошо.
Алексей Калинин
Сообщение uvat »
Алексей Калинин
Как вставить видео:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1526
Alfox
Сообщение Alfox »
PAVEL51 писал(а):кстати о гусеницах ! на моем самокате выходили 4 сезона , с тем и продал, но у меня поперечины были деревянные.
так ваше творение только по снегу и ходит...
знаю, что это выглядит как возглас: "я знал! я знал!!!", но всё таки сдаётся мне что "малый" ресурс ДИФ-а это не проблема самого ДИФ-а, а проблема того кто подбирал размер ДИФ-а под конкретную мощность и вес ТС
пока что все ДИФ-бортоповоротники можно отнести к очень лёгким (по сравнению с донором ДИФ-а)
вот бы хоть в первом приближении понять зависимость этих параметров
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Алексей Калинин очень понравился вездеход! Покажите, если можно, видео в тяжёлых условиях - когда перестаёт ехать. Как едет по очень глубокому снегу? плавает или нет? Не избыточна ли мощность восьмёрочного двигателя? Какими передачами пользуетесь?
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Класс по скорости у меня примерно такая же но так быстро нужно в наших условиях ездить редко только на перегонах. :roll:
Юкон
Сообщение Юкон »
а в цеоло на какой передаче идёт ? понятно снег у вас не наш но всёже? [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
Alfox
Я с Вами согласен, но пока никто не показал сколько выдержал диф при данной системе поворота? Понятно что на лёгкой машине он как бы держится, в переди не снег, грязь вот там посмотрим на сколь его хватит.
Asterix
Сообщение Asterix »
Alfox писал(а):сдаётся мне что "малый" ресурс ДИФ-а это не проблема самого ДИФ-а, а проблема того кто подбирал размер ДИФ-а под конкретную мощность и вес ТС
ИМХО, тут только ресурсными испытаниями можно набрать статистику и сделать выводы. Пока слишком мало данных по любому самодельному вездеходу на дифференциальном повороте. Пожалуй, кроме Тром/2, но ту замечательную подробнейшую тему снесли. :(
Скажем, если для данного вездехода ресурс дифа будет составлять 3-5 т.км, то это более-менее приемлемо. Если же в среднем диф будет разлетаться через 500 км, то хорошего мало. Пару раз поменяешь и надоест.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
