Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
aleks727
Сообщение aleks727 »
Это покрышки от 30 тн Белаза. Камеры там стоят как на кировце К 700
Тимур
я могу путать с 75 т. Белазом это было очень давно.
Сообщение МВП »
новичок писал(а):а если взять круглую фрезу которой проделывают отверстия в гипроке . дереве. поставить ограничитель для того что бы прорезать на нужную глубину. и после того как нарезали нужное количество шашек разодрать колесо с нужной слойностью корда. я давно про это думал. но так как опыта нет в этом вопросе то смущает в этом методе несколько вещей.
1 можно ли так разодрать колесо.
2 как будут эти шашки стоять при работе.
3 насколько сложней этот метод против обще принятого.
из плюсов- быстрей должно быть и руки целей. получится две шкурки .
новичок писал(а): теперь нужно кто отработает это все
есть желание попробывать. как могут получиться две шкурки? как точно обсверлить шашку нужной слойностью?
Сообщение МВП »
и вот еще вопрос для всех.
какой диаметр лучше для пятака? какой общий рисунок? высота пятака? расстояние меж пятаками?
из личных наблюдений. по снегу . лысый потрох идет лучше крупной елки. мелкая частая елка идет лучше потроха . крупная елка задом наперед идет наравне с частой мелкой . разно обутая мелкая -одинаково. при этом след на снегу во всех вариантах имеет серпообразную форму.
МВП писал(а): какой диаметр лучше для пятака? какой общий рисунок? высота пятака? расстояние меж пятаками?
Вроде уже доказали, что для снега лучший рисунок трекола.
Мелкая шашка в шахматном порядке и резать удобней, знай только полосы дери 8P
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
А в покрышках металокорд или капрон? Ну очень интересно. :oops:
МВП писал(а): есть желание попробывать. как могут получиться две шкурки?
когда раздерают покрышку то получается лысый потрох и вторая часть которую дорабатывают. если сначала насверлить нужный рисунок а потом разодрать то в место лысого потроха получится с грунто зацепами в виде пятаков а другая половина будет просто с отверстиями.
МВП писал(а):как точно обсверлить шашку нужной слойностью
как то приделывать ограничитель глубины :oops:
Сообщение МВП »
новичок писал(а):когда раздерают покрышку то получается лысый потрох и вторая часть которую дорабатывают. если сначала насверлить нужный рисунок а потом разодрать то в место лысого потроха получится с грунто зацепами в виде пятаков а другая половина будет просто с отверстиями.
не так непрокатывает. раздир хорошо идет только до неповрежденых слоев корда .
новичок писал(а):как то приделывать ограничитель глубины
дык глубина разная. даже на равноизношенои.
тогда не знаю мне не попробовать. лебедку кто то подрезал да и резины не валяется а так давно над этим голову ломаю.
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
aleks727 писал(а): Кто нибудь пытался использовать таких "доноров"
Какой размер? Я сейчас пытаюсь победить похожее колесо. Мое "на глазок" вроде побольше - 21х28.
aleks727
Сегодня померяю размеры, постараюсь взвешать камеру
aleks727
Маркировка на колесе ВФ-76 БМ 18,000 -25
Высота 1560мм , ширина 460мм, вырез под диск 630 мм
вес камеры около 35 кг
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
HUNTER75 писал(а):вопрос , почему все делают или елку
HUNTER75
Не знаю каково общее мнение но я предпочитаю елку в основном из за долговечности покрышки такой протектор в отличии от пятаков ходит намного дольше ну и в изготовлении проще.
Когда резина слишком твердая делаю вот такой протектор.
В сравнении с простой елкой покрышка становится значительно мягче может не так как отдельные шашки но зато крепче и долговечней всетаки остается общая основа не как на отдельных пятаках.
Юра 76 писал(а):Когда резина слишком твердая делаю вот такой протектор.
Выжигателем прорези делаешь ? :oops:
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Нет .Забыл сфоткать сделал не большую насадку на дрель завтра фотки сделаю.
