Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
aleks727
Это покрышки от 30 тн Белаза. Камеры там стоят как на кировце К 700
новичок писал(а):а если взять круглую фрезу которой проделывают отверстия в гипроке . дереве. поставить ограничитель для того что бы прорезать на нужную глубину. и после того как нарезали нужное количество шашек разодрать колесо с нужной слойностью корда. я давно про это думал. но так как опыта нет в этом вопросе то смущает в этом методе несколько вещей.
1 можно ли так разодрать колесо.
2 как будут эти шашки стоять при работе.
3 насколько сложней этот метод против обще принятого.
из плюсов- быстрей должно быть и руки целей. получится две шкурки .
есть желание попробывать. как могут получиться две шкурки? как точно обсверлить шашку нужной слойностью?новичок писал(а): теперь нужно кто отработает это все
и вот еще вопрос для всех.
какой диаметр лучше для пятака? какой общий рисунок? высота пятака? расстояние меж пятаками?
из личных наблюдений. по снегу . лысый потрох идет лучше крупной елки. мелкая частая елка идет лучше потроха . крупная елка задом наперед идет наравне с частой мелкой . разно обутая мелкая -одинаково. при этом след на снегу во всех вариантах имеет серпообразную форму.
кулибин64
когда раздерают покрышку то получается лысый потрох и вторая часть которую дорабатывают. если сначала насверлить нужный рисунок а потом разодрать то в место лысого потроха получится с грунто зацепами в виде пятаков а другая половина будет просто с отверстиями.МВП писал(а): есть желание попробывать. как могут получиться две шкурки?
как то приделывать ограничитель глубиныМВП писал(а):как точно обсверлить шашку нужной слойностью
не так непрокатывает. раздир хорошо идет только до неповрежденых слоев корда .новичок писал(а):когда раздерают покрышку то получается лысый потрох и вторая часть которую дорабатывают. если сначала насверлить нужный рисунок а потом разодрать то в место лысого потроха получится с грунто зацепами в виде пятаков а другая половина будет просто с отверстиями.
дык глубина разная. даже на равноизношенои.новичок писал(а):как то приделывать ограничитель глубины
байбак-мутант
aleks727
aleks727
Маркировка на колесе ВФ-76 БМ 18,000 -25
Высота 1560мм , ширина 460мм, вырез под диск 630 мм
вес камеры около 35 кг
Юра 76
HUNTER75HUNTER75 писал(а):вопрос , почему все делают или елку
Не знаю каково общее мнение но я предпочитаю елку в основном из за долговечности покрышки такой протектор в отличии от пятаков ходит намного дольше ну и в изготовлении проще.
Когда резина слишком твердая делаю вот такой протектор.
В сравнении с простой елкой покрышка становится значительно мягче может не так как отдельные шашки но зато крепче и долговечней всетаки остается общая основа не как на отдельных пятаках.
Юра 76
