пилорама
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Boroda писал(а):Откуда: ИМЯ НУЖНО НАПИСАТЬ
заполните правильно профиль
agr56
Сообщение agr56 »
Разрешите вынесу на ваш суд свою недоделку, попинайте пожалуйста, а то уже третий год до неё руки не доходят то времени нет то необходимости.
Это каретка, на 7 метровых рельсах, рельс из 50 уголка под снегом не видно, бревно сбоку подкатывается.
Это рамка регулировки высоты пропила, делал специально легкосьёмную чтоб за ненадобностью уносить в гараж.
Это то что на эту рамку надобно собрать, шина с цепью для продольной пилки.
Товарищи гуру, подскажите сколько тысяч оборотов мне нужно на цепной звёздочке чтоб мне по граблям вашим не ходить?
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
samopal.ru
Сообщение samopal.ru »
http://lesopilka777.ru/forum-lesopererabotka.html ту есть много чего,по ентому поводу.Тоже репу чешу замутить "цепочку" [:-}
не важно откуда растут руки,важно,что они золотые.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
agr56 писал(а):Товарищи гуру, подскажите сколько тысяч оборотов мне нужно на цепной звёздочке чтоб мне по граблям вашим не ходить?
4.5-6.5 т обмин.
Oleg
Сообщение Oleg »
Votasum писал(а):4.5-6.5 т обмин.
Votasum, откуда такие данные? [:}) там вроде как 3000об хватает.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Oleg писал(а):Votasum, откуда такие данные? там вроде как 3000об хватает.
8т обмин подшипники и звёды шины будут разлетаться при 4.5-6.5 качество пропила возрастает но 3000 считаю тоже достаточно. Сам буду выходить на 4.5-6.5. в зависимости от шкивов.
нна
Сообщение нна »
Votasum
3000 мало,у самого шинная имеется,делал три года назад,отцу в деревню,так они там не нарадуются.
вместо подъемного механизма пристроил жигулевский домкрат,дешево-сердито и удобно!
шаг винта если память не изменяет 3 мм,крутанул 17 раз плаха отлетела...
пилит изумительно,только нужно выставить все по уровню!!
Саныч
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
нна
Oleg
Сообщение Oleg »
нна, почему 3000 мало? обуснуй, плиз [:}) Я пробовал и на 1500. Пилила. И даже цепь не перетачивал, была заточена под поперечный пил.
нна
Сообщение нна »
Oleg
пилит,вернее дерет,посмотри что происходит...
есть скорость подачи! и есть скорость резания! и есть,так скажем ширина доски,все это сопоставь на листке бумаги ,т.е нарисуй,и нарисуй зуб от цепи,теперь посмотри его движение в графике,тогда поймешь!!
вот только дойди до этого сам,наколки я тебе дал,если что то подмогну!!
у меня ...двигатель 4кВт/1500,перемотан на 220,оборотов на шкивах дал 4500!!!
а цепь,все таки перетачи,тоже разницу увидишь!
Саныч
Oleg
Сообщение Oleg »
нна писал(а):посмотри его движение в графике,тогда поймешь!!
Если ты про волны на плоскости доски, то да - они присутствовали. Доска получалась как стиральная. Сначала не мог понять, почему так происходит, тогда опыта никакого не было, нета тоже, негде было подсмотреть. Так и забросил. Теперь вот возвращаюсь. Думаю мотор3-х тысячник поставить и цепь заточить под продольное пиление. У мну цепь нарямую - на вал мотора сделана муфта. Вот поэтому и спрашиваю. Может стоит сразу передачу делать, если 3000 мало? [:})
нна
Сообщение нна »
Oleg
1.передачу делай сразу,
2.волна,а какую цепь используешь,у меня доска выходит как будто из под строгольного
сейчас есть заводские,2,2/3000,в гараже валяется,по мощи сказать не могу,новый,еще ни куда не ставил,
муфта,да она будет не нужна при наличии ремней,лишний расходник!
знал бы сфотал,конструкция очень простая и рамы и привода.
а у тебя напруги сколько?
и двигатель какой?
Саныч
нна
Сообщение нна »
Oleg
дошло от чего у тебя такой вопрос.
я увидел логосол лет 12назад,и охренел!!!!!!!от качества!!!!
очень быстро развернул редуктор,новая ураловская цепь,
стиралка!!!!я ее туда,она обратно,руки трясутся как с бодуна от вибрации,распили метр и бросил,
потом нашел ихнюю цепь,родную старую,порванную,зубов не хватало,
одел на парму(шаг подошел!!!) и.........................расписываюсь на доске,режет,ни вибрации ни.....тогда я понял ошибку,
ну и как говорится было не до сук.....вернее какраз до них...
перестройка шла,колхоз валился,все распалось...сам в городе,отец в глухой деревне,доски негде взять,а жить то надо,посидел пару вечеров за эскизами,,прокатился по магазинам,........не поверишь,но ровно две недели,причем,живу один,в рабочие дни почти не когда,только 2 выходных и ушло на постройку,ну правдв подготовка токарка в рабочее время.
Саныч
Oleg
Сообщение Oleg »
нна писал(а):а какую цепь используешь
вот как раз ураловскую. на ураловской же шине :)специально для этого купил, и вварил махонькие штуцера для подачи масла на цепь.
нна писал(а):а у тебя напруги сколько?
тут проблем нет - 380 :ok:
нна писал(а):и двигатель какой?
вобще-то разных хватает - до 5.5 квт. 1000, 1500, 3000. сяких разных как у плюшкина:)))
нна писал(а):стиралка!!!!я ее туда,она обратно,руки трясутся как с бодуна от вибрации
вот-вот, та же хрень :(
нна писал(а):потом нашел ихнюю цепь,родную старую,порванную,зубов не хватало,
то есть ты утверждаешь, что надо цепь, а следовательно и шину - импортную?[:})ну и заточка правильная ессно... Так? [:})
нна
Сообщение нна »
Oleg
да так!!! и удача улыбнется!!!!
шина орегоновская,шаг по памяти 3/8,
деталюшки звездочки с пармы со старой,это не беда,найдешь!
а урал.....отправь обратно производителям,раз затраты понеси,они окупятся в первом же бревне,и толщиной пропила,и обработкой в последствии!
если что 89134789557
Саныч
Вернуться в «Деревообработка»
