Пневмо ATV из мотоблока.
s v
Сообщение s v »
nuf
Поздравляю. :bravo: Красивые и блестят.А на разборках интересовался? :oops:
случайности не случайны
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):похоже Андрей всетки решил замутить полноуправляемый?
Зачем тогда 4 передних кулака?
Mongoose,а как еще? Мост ставить не могу он шире чем мне надо. У меня все четыре привода короткие.
Mongoose писал(а):Удали потом этот треп.
Нечего Андрюхе темку портить.
Да пусть будет, живенько так... хорошо :)))
ztaurus писал(а):сколько денег то ушло уже на это железо??
Примерно 15000.
s v писал(а):Поздравляю. Красивые и блестят.А на разборках интересовался?
s v, на разборках не смотрел. Не хочу связываться.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ztaurus писал(а):И еще такой вопрос, а может рулевую сошку можно сделать вырезав из 5мм стали и закрепив ее между кулаком и шаровой?
Очень грамотное решение. Только толщину не 5, а 15 мм. И не прямую, а загнутую, чтобы была ПРАВИЛЬНАЯ трапеция. И шаровую кверх ногами перевернуть. Даже толщину можно 10 мм, а под шаровые вварить втулки под нужными углами.
Болты не выдерживают нагрузок от рулевого разбивают, необходимо приваривать к кулаку все равно трескается, лучше получается если сошку крепить к верхней части кулака там где на два болта насквозь там держит. ГРАБЛИ 2002г.
s v
Сообщение s v »
Как у тебя прогресс :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Да никак, сегодня купил подшипники для дифов. Заказ на конусные втулки для шаровых (поворотного кулака) повис у токаря.. говорит что болеет. Короче жду лета (варить раму и собирать все смогу только на даче) медленно собираю железки... :(
З.Ы. ztaurus, закинь что ли фотки подшипников с рынка сюда... вроде в тему :oops:
Последний раз редактировалось nuf 23 мар 2009, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
А вот и фотки!
s v
Сообщение s v »
Меня до 27го пригласили рыбу из подольда ковырять. :beer: Приеду ,начну делать Мотоблок 4WD. :yahoo:
nuf
Сообщение nuf »
s v писал(а):Приеду ,начну делать Мотоблок 4WD.
Удачи... :beer:
nuf
Сообщение nuf »
Если вернуться чуток назад, к разговору про подбор звезд и цепей..
Mongoose писал(а):1:1 низзяя. Подбери себе звезды сначала на цепь. Хотя бы 1:1,25...
Вроде я определился, выбор такой -
На МБ - Изображение39 зубов
На диф - Изображение 44 зуба, и очень близко к размерам дифа - Изображение
Звезды под 520 цепь ( 15.875х6.48 ) Передаточное - 1.12, что скажите?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
если не ошибаюсь у тебя основное понижение в редукторе, вроде все гуд, только прикинь количество звеньев цепи чтобы оно не было кратным ни одной из звезд...
nuf писал(а):Вроде я определился, выбор такой -
внутреннее отверстие звезды, садится на дифер?
И как там с крепёжными отверстиями?
Если есть возможность взять нефигурную болванку, без красивых лучей, бери её.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):внутреннее отверстие звезды, садится на дифер?
Да.
lunatik писал(а):И как там с крепёжными отверстиями?
С крепежными не очень, но 4 вроде должны попасть.
lunatik писал(а):Если есть возможность взять нефигурную болванку, без красивых лучей, бери её.
Даже того что выбрал в наличии нет :( , так что не до капризов..
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):про подбор звезд и цепей..
Про передаточное -
Mongoose писал(а): 1:1 низзяя. Подбери себе звезды сначала на цепь. Хотя бы 1:1,25.
А может передаточное на звездах 1.05 можно, а... :oops:
dil
Сообщение dil »
nuf писал(а):закинь что ли фотки подшипников с рынка
Андрей, я частенько повсещаю магазин, который торгует подшипниками и ремнями. У меня сложилось впечатление, что у них есть просто всё что выпускает наша и не наша промышленность. Прошли те времена, когда делали из того, что удастся достать. :)
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а):Прошли те времена, когда делали из того, что удастся достать.
Угу... я тоже так думал. На деле все не так гладко. В каталогах есть все, в наличии только крупным оптом или то, что хорошо уходит.
ВСЕ, есть только там, где это стоит немерено.:(
