тема нужная! иногда пригождаетсяOleg писал(а):Наверное зря тему отрыли, перетерли бы во флудерной и всех делов
Пескоструй
Oleg
Oleg писал(а):в этой области происходит смешивание воздуха с песком
Кхе кхе.... всё что изображено на фотографиях, изобилует лишними деталями
Всё что требуется:
1. компрессор
2. рессивер БОЛЬШОЙ
3. пистолет
4. ведро - для песка
5. 1" шланг для подачи (всасывания) песка
Воздух когда подаётся, эжекционным образом песок засосётся по шлангу и АЛГА !
Делал шланг 2 метра, фунциклирует
Votasum
- ЗАБАНЕН
Абсолютли !mmcl200 писал(а):уверен???? не великоват диаметр?
Я строил ту камеру с сотоварищами! Нам было 15-16 лет.
Емкость для воздуха была кубовая, размер шкафа 1200х800х800, сверху в "пирамидке" освещение и вытяжка, снизу решотка и пескосборник.
Камера стоит по сей день, а компрессор сдох.
СМ
Где-то в инете читал (завтра постараюсь найти ссылку), что в качестве пистолета используют стоматологический пескоструйный пистолет или сопло от такого пистолета. Оно керамическое и не изнашивается от песка. Якобы, продается в медтехникемюнхаузен писал(а): ...Рядом лежит сопло - старый распылитель от дизельной форсунки . Одного распылителя хватает часа на два (попадаются и на восемь - марки любые) , заправки песка - на час-два (от диаметра отверстия) . Распылители берутся негодные , старые в мастерской по ремонту топливной апп-ры , внутри конусное отверстие , кончик срезается наждаком до начального диаметра (примерно 0,8 ) .
Последний раз редактировалось СМ 12 дек 2010, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Керамика изнашивается, даже от бронепластинСМ писал(а):Оно керамическое и не изнашивается от песка.
Сопло - деталь недолгоиграющая, расходная.
ты же говорил как они называются, мы тогда могли себе позволить только керамику с военного завода.mmcl200 писал(а):смотря из чего, есть которые ходят долго- сотни часов....lunatik писал(а):Сопло - деталь недолгоиграющая, расходная.
Середина 90х , ничего небыло ведь.
СМ
Ну м.б. керамика дольше изнашивается или у нее другие, необыкновенные преимущества, ведь не зря на гоночных машинках устанавливают керамические тормозные диски и сцеплениеlunatik писал(а):Керамика изнашивается, даже от бронепластинСМ писал(а):Оно керамическое и не изнашивается от песка.![]()
Oleg
dil
