Пескоструй
хххххххххххххххххх
Oleg писал(а):Наверное зря тему отрыли, перетерли бы во флудерной и всех делов :(
тема нужная! иногда пригождается :ok:
Oleg
Сообщение Oleg »
пару фоток закину, может кому пригодится
Oleg писал(а):в этой области происходит смешивание воздуха с песком
Кхе кхе.... всё что изображено на фотографиях, изобилует лишними деталями :stop:
Всё что требуется:
1. компрессор
2. рессивер БОЛЬШОЙ
3. пистолет
4. ведро - для песка
5. 1" шланг для подачи (всасывания) песка
Воздух когда подаётся, эжекционным образом песок засосётся по шлангу и АЛГА !
Делал шланг 2 метра, фунциклирует :roll:
lunatik писал(а):1" шланг для подачи (всасывания) песка
уверен???? не великоват диаметр? у меня на пром пескарках 250 литровых 42 мм. шланг, а расход воздуха от 6 м.куб в мин.... мощность компрессора 42 квт...
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
мюнхаузен писал(а):Спасибо , учту , и будте добры на "Вы" , уважаемый ...
1. Туртас это где?
2 Это Вы пришли к Лунатику. Это он его создал и Вы здесь, Я, считаю нужно ещё заслужить.
А так люди здесь ОТЛИЧНЫЕ, но кто к НАМ с понтами придёт, Тот от понтов и пострадает!!!
mmcl200 писал(а):уверен???? не великоват диаметр?
Абсолютли !
Я строил ту камеру с сотоварищами! Нам было 15-16 лет.
Емкость для воздуха была кубовая, размер шкафа 1200х800х800, сверху в "пирамидке" освещение и вытяжка, снизу решотка и пескосборник.
Камера стоит по сей день, а компрессор сдох.
СМ
Сообщение СМ »
мюнхаузен писал(а): ...Рядом лежит сопло - старый распылитель от дизельной форсунки . Одного распылителя хватает часа на два (попадаются и на восемь - марки любые) , заправки песка - на час-два (от диаметра отверстия) . Распылители берутся негодные , старые в мастерской по ремонту топливной апп-ры , внутри конусное отверстие , кончик срезается наждаком до начального диаметра (примерно 0,8 ) . Изображение
Где-то в инете читал (завтра постараюсь найти ссылку), что в качестве пистолета используют стоматологический пескоструйный пистолет или сопло от такого пистолета. Оно керамическое и не изнашивается от песка. Якобы, продается в медтехнике
Последний раз редактировалось СМ 12 дек 2010, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СМ писал(а):Оно керамическое и не изнашивается от песка.
Керамика изнашивается, даже от бронепластин :(
Сопло - деталь недолгоиграющая, расходная.
lunatik писал(а):Сопло - деталь недолгоиграющая, расходная.
смотря из чего, есть которые ходят долго- сотни часов....
ты же говорил как они называются, мы тогда могли себе позволить только керамику с военного завода.
Середина 90х , ничего небыло ведь.
СМ
Сообщение СМ »
Ну м.б. керамика дольше изнашивается или у нее другие, необыкновенные преимущества, ведь не зря на гоночных машинках устанавливают керамические тормозные диски и сцепление
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):размер шкафа 1200х800х800, сверху в "пирамидке" освещение и вытяжка, снизу решотка и пескосборник.
Окошко для наблюдения было? А как поворачивали деталь и держали пистолет? Повторно песок можно использовать?
lunatik писал(а):ты же говорил как они называются
карбид бора рулит...
dil
Сообщение dil »
А не получится сопло какой-нибудь хитрой формы, чтоб воздухом песок отбивало и сопло не изнашивалось? :oops:
Oleg писал(а):Окошко для наблюдения было? А как поворачивали деталь и держали пистолет?
так туда перчатки из толстой резины встроены...
Вернуться в «Материалы и Технологии»
