Опыт эксплуатации Странника в Лешуконском районе Арх. обл.
Павел22
Сообщение Павел22 »
И так приобрели мы аппарат в конце февраля 2010г за это время он показал себя со всех сторон. Пришлось заново учится езде при полном отсутствии дорог (до этого ездили на ГАЗ-71(ГТСМ)), самое главное его приимущество это его балансирная подвеска. По ходу эксплуатаци узнавали его болезни и лечили их. Первое что сделали это приобрели самоблоки ДАК, проходимость выросла вразы. Второе после поездке ранней весной по грунтовке сделали отбойник- защиту радиатора и юбку для защиты от брызг и грязи. Третьим установили ГУР комфортность поездок возрасла как и проходимость. После установки ДАКов начали лететь супичные подшипники, последнне наше решение должно исправить эту проблемму - установили на 3-х полуосях по 2 подшипника 306 базовый и + 206 дополнительный. Ещё усилили швелерки крепления секций. В итоге мы получили вездеход заточенный под наши вкусы и интересы.
Из минусов его это:
- большой радиус поворота, затруднена манёвреность в лесу
- маленький задний кунг
- труднодоступность некоторых агрегатов трансмиссии при обслуживании
Ну и фотки
первая наша проблема заводом изготовителем приустановке двигателя была оставлена заглушка в водяной помпе.
Сравнительные габариты Странника и "буханки"
Это первые попытки езды по глубокому снегу. Ничего хорошего из этого не вышло пока снег между колёс не выгребешь не едет, ДАКи ещё не стояли. Этой зимой увидим что будет при ДАКах
Первая модернизация вездехода на ролике всё видно
<object width="450" height="338"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/umpu ... /"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/umpu ... widx2.507/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="338" allowFullScreen="true" scale="noscale"> </embed></object>
Тут ещё вылезли косяки завода. Не провар резиновой оболочки ролика, и трещины на резине. Всё было заменено заводом изготовителем по гарантии беплатно, ролика пришло 4 нового образца
Потом была поездка на большую рыбалку, Вездеход хорошо себя зарекомендовал как лодка, по весенней воде пересекли все реки на пути
Не без помощи лодочного мотора
Иногда было и такое
Загрузка полная была с прегрузом по скромным подсчётам кг 200, вездеход выдержал, проходимость по болотам не ушла
Вот так мы сделали отбойник
Насос ГУРа
Его привод
ГУР для его установки пришлось вырезать пластину крепления рулевого редуктора и изготовить новую
Масляный радиатор рулевой системы
Вторая большая рыбалка на Страннике. Осень
Пару раз было что между секций попадал пенёк и ни вперёд ни назад
А это уже в колеях оставленные гусеницами приходится прокладывать другой маршрут
<object width="450" height="338"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/umpu ... /"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/umpu ... 4fsw.3015/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="338" allowFullScreen="true" scale="noscale"> </embed></object>
В этой ситуации один раз за всю рыбалку разматывали ручную лебёдку. Передие колёса провалились в ручей а меж секций попал хороший пень.
Выехали. Сделали небольшое инженерное сооружение
Следы Странника оставляемые на болоте
Дома
Небольшие выводы
После установки ДАКов на оба моста скорость на ровных участках болота с травянистой растительностью-осота скорость выросла до 15 км/ч, весной была 5км/ч ДАК стоял в задней секции постянно был заблокирован межосевой диф-л.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Павел22 писал(а):
gudvin писал(а):Надо тебе свою тему
Своя тема в разделе Странник, но её ни кто не смотрит!
Это почему-же !?
Я смотрю, все смотрят !
Ты размещай там информацию, появится много вопросов.
Допустим у меня огромное их количество, а "Ихний Админ" авторитетом и количеством буков часто давит :oops:
Сообщение uvat »
Павел22
Слежу на Страннике за темой постоянно, теперь проще будет :)
ни куда "бегать" не надо будет [:})
Павел22
Сообщение Павел22 »
Вопрос такой пытался видео вставить с яндекса, но чё-то не получается ссылку дадите как это делать!
Сообщение uvat »
Павел22 писал(а):Вопрос такой пытался видео вставить с яндекса, но чё-то не получается ссылку дадите как это делать!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3885
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Павел22 писал(а):Этой зимой увидим что будет при ДАКах
Паша будет так же :)))
Павел22
насколько удобны двери на Страннике? Лично мое мнение такая конструкция для леса не подходит. да и просто при удачном стечении можно без пальцев остаться
Oleg
Сообщение Oleg »
новичок писал(а):такая конструкция для леса не подходит
Для леса у него поворачиваемости не хватит в первую очередь имхо.
Игорь Корбут
В лесу, поворачиваемости мало даже для снежика на прошлой неделе из леса вывозил лося %) не говоря уже о пневматике. На этом Страннике в ноябре пробивались, перемычка болота 400 м. все пилили, естественно в таких условиях двери не откроешь.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Игорь Корбут
Для вашего дома на колёсах дорога новая пропиливается для Странника кривая просека :))) :)))
Для охоты очень даже удобны, встаёшь в полный рост, выходить не надо, ну если совсем дебри то двери закрываются, двери заводом не расчитаны на то чтобы они были на ходу открыты поэтому выламывает заводской крепёж, только тогда дверь резко падает.
Oleg
Не хватает! Но если приноравится то практически во все повороты входишь, с ГУРом это на много проще
Игорь Корбут
Павел22 писал(а):Для вашего дома на колёсах дорога новая пропиливается
Паша в том и дело, мне и пилить не надо, так провалю :P
Игорь Корбут
Не веришь, спроси у отца :)))
Павел22 писал(а):, двери заводом не расчитаны на то чтобы они были на ходу открыты поэтому выламывает заводской крепёж, только тогда дверь резко падает.
т. е. реально можно остаться без пальцев. Есть Странник с переделанными дверями.
Павел22
Сообщение Павел22 »
А кто дорогу на Варган новую пробивал с бензопилой не влезая в колею ГТСки :))) Да что мне плохо верится чтобы вы валили соенки или ёлочки в комле хотябы на 16. Ваш вездеход не спорю подрост валит так что потом можно на уазе ехать, но предел прочности есть у каждой машины. Лудше вылезти свалить пилой, чем потом решать проблемы лесоповала вездехода.
Ага и верховья Сытки мы бы без пилы заехали на вашем доме на колёсах
Павел22
Сообщение Павел22 »
новичок писал(а):Есть Странник с переделанными дверями.
Есть http://strannik.flyboard.ru/topic1087-75.html
Вернуться в «Вездеходы Странник»
