solomon писал(а):Не секрет, что пневматики образовались на стыке противоречий- должен бегать как автомобиль, ползать и тянуть как трактор, при этом не проваливаясь в рям(няжу, паковый лед, песок и тд, нужное подчеркнуть), плавать опять же обязан, стоить как самокат должен, есть мало, не ломаться, управляться категорией "В" легковых атомобилей , никак иначе, в ремонте чтоб три ключа использовались и т.д.
Т.е. лодка-трактор-машина-снегоход с небольшим весом. Причем везти должен больше чем сам весит. Исходя из этого, конструции, технологии и материалы должны быть соответствующие.
Эти слова можно повесить на заглавную страницу Сайта и Форума.
Можно сказать, ярый хаитель колёсных редукторов Соломон, подсказал самого реального донора, покрайней мере точить шестерни самое дорогое (а тут смотрю цены прямо реальные), да и подобрать из коробок и подобного сложно, что бы и передаточные нужные были, ширина совпадала и шлицевая была.
Если бы уважаемый Соломон мог бы габариты и фото шестерён предоставить, я бы накидал под нивкин привод и ступицу, а у кого привод и диски самопальные с трансмиссионным тормозом, можно все потроха использовать.
Я нашёл только наружные диаметры - 180 мм и 84 мм...
Еще нашёл внутренний диаметр ведомой шестерни - 55 мм.
Остальное сделал на глаз по фоткам...
редуктор из т 40
редуктор из т 40 - сзади
редуктор из т 40 - справа
Есть у меня одна мыслишка по использованию этих шестерёночек...
Если бы ещё и помощь была хоть какая-нибудь, а то даже единственную представленную на всём сайте модель кулака Нивы получить я не смог...
"Eugene" мне просто отказал...
Помощь я получаю пока только от Мазуркевича...
Стаканыч писал(а):Крафтов
Смотрю ты настроен решительно,позволь несколько советов:
поставить на ШРУС один ступичный подшипник в эксцентриковой обойме-для регулировки натяжения.
примени один ступичный,опять же, подшипник между ведомой звездочкой и тормозным диском вместо двух конических-сильно проще,легче будет.
Получается, что "Стаканыч" пока единственный, кто обсуждает редуктор Викторова ПО СУЩЕСТВУ!!!
редуктор викторова 1
редуктор викторова 2
У меня вопрос к Крафтову - как соединяются между собой ступица колеса и ведомый вал для передачи крутящего момента?
Ребятки - может хватит трепаться про моменты-сентименты?
Смысл обсуждения в ЭТОЙ ТЕМЕ - в поиске варианта РЕАЛЬНОГО РЕДУКТОРА, а не выяснение вашего знания или не знания школьного курса физики!!!
Думал на горячую и обварить по кругу, если даже сорвёт (что вряд ли), болт не даст развалиться. Забыл сказать, отказался от двухрядной цепи с шагом на 19,05 остановился на однорядке 25.4, звёздочки очень дорогие под двухрядку выходят, и в случае отсутствия импортной цепи, отечественная не пойдёт, а так универсальна, про то что ведущая всего 9зубов, успокоил тем что в зелёном проте Гарагашьяна в первой цепной то же 9зубая , а там она в более скоростном режиме работает, в моём случае это конечная передача.
Крафтов
на счёт 9 зубов не парься, я сам резал на 7 зубов под шаг 25.4 на самодельный культиватор, отлично работает! делал дома па фрезерном, и без делительной головки, на поворотном столе
Крафтов писал(а):Забыл сказать, отказался от двухрядной цепи с шагом на 19,05 остановился на однорядке 25.4, звёздочки очень дорогие под двухрядку выходят, и в случае отсутствия импортной цепи, отечественная не пойдёт, а так универсальна
На таком коротком плече можно попробовть ставить две однорядные рядом,с фикацией ведущей или ведомой звездочки по месту-вытяжка должна быть одинаковой.Если сместить звездочки на ползуба относительно друг друга,можно частично уменьшить пульсацию момента при малом числе зубьев ведомой звездочки.
dil писал(а):Посмотрите вот схемку, где для лёгкой машины цепной редуктор может иметь прямой смысл.
К примеру схема бортовика, но с подвеской.
Ну эта схема известна, в случае однорычажной подвески вариант, её развитие видно в зелёном проте Алексея Гарагашьяна, вопрос в том что у Алексея решено рулевое гидроприводом, так же решают эту схему бортовым поворотом, а в моём случае использование стандартной подвески и рулевой.
Хотя зубчатые более предпочтительные, надо поискать инфы по ним, для старых отечественных специальные звездочки точить надо а на новые вроде шестерни с стандартным модулем подходят, требует уточнения. По опыту знаю, шестерни проще изготовить, чем звездочки на роликовую цепь.
У меня такое предложение:
1. Берём стандартный нивовский узел крепления переднего колеса, убираем привод, оставив только наружную гранату от Нивы (гранату можно использовать из металлолома, лишь бы резьба была целой);
2. Устанавливаем ведомую шестерню ГП 2108 прямо на обточенный под размер тормозной нивовский диск (тормозной диск тоже из металлолома);
3. Берём привод от ВАЗ 2108 в сборе с поворотным кулаком ВАЗ 2108 (поворотный кулак тоже из металлолома), подшипником ВАЗ 2108 и ступицей ВАЗ 2108 обрезаем с поворотного кулака всё лишнее, добавляем самодельный кронштейн, с помощью которого прикручиваем получившуюся «базяку» к поворотному кулаку нивы прямо в те отверстия, которые предназначены для крепления тормозного суппорта Нивы;
4. Ведущую шестерню крепим к торцу ступицы 2108;
5. Корпус редуктора не будет иметь НИКАКИХ нагрузок, да ещё и защищён диском нивовского колеса от повреждений, поэтому делаем его из листа толщиной 1 мм (как маслянный поддон на двигателе)!!!
6. Со стороны колеса устанавливаем сальник большого диаметра, (например от коленвала), со стороны шруса 2108 дополнительная защита не требуется – там и так стоит герметичный подшипник…
P.S. Тормоз, понятно, будет трансмиссионный дисковый от ВАЗ 2108...
Вес этого редуктора будет всего в 2 раза больше исходной Нивовской трансмиссии...
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 26 мар 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Дмитриевич писал(а):а лукавит он - его эта тема конечно же интересует! Да, Соломон? И хочется и колется...
Щас я займусь писалками, как Соломон, только на немецкий (или англицкий) переводить не буду...
1. Берём узел крепления колеса как на Соломономобиле, убираем привод, оставив только наружную гранату от Нивы (гранату можно использовать из металлолома, лишь бы резьба была целой);
7. Осталось последнее, но самое главное: называем это "редуктор ДСНС" (Дмитрича, Стаканыча, Николаича, Соломона - именно ин-фа от этих спецов подтолкнула меня к этой компоновке!!!) и ПОЕХАЛИ…
Вес этого редуктора будет всего в 2 раза больше исходного "Соломономобильного"..._________________
Болтовня,вы попробуйте всё это обрезать,проточить,состыковать,а это всё цементированное,сварить,испытать,тогда выкладывайте в фотках.
