И никакой разницы нет какая модель уаза......я этот фокус повторю на любой карбюраторной авто:)
Иванович
Алексей Гарагашьян
Согласен, не читал.Иванович писал(а):.а еще хуже с чтением мануалов 40-50-х годов
Еще можно попробовать сделать испарительное устройство, например, из чайника. Налить туда бензин, на носик одеть шланг и вывести его в коллектор. В чайник бросить горячий камень, закрыть крышкой. Бензин будет кипеть, пары пойдут куда надо.
Пары бензина можно добыть из погашенной паяльной лампы.
В мирное время я бы не стал прикладывать промоченную бензином ветошь к неустойчиво работающему мотору. Возможно, это весьма действенно, но и крайне опасно.
Velosipedist
Алексей Гарагашьян
Velosipedist
Алексей Гарагашьян
Помните задачу про расклинивание конического подшипника?
В июне в походе у моего джипа заклинил внешний подшипник хвостовика переднего редуктора.
Разбирать редуктор в лесу поленился, тем более, что запчастей к нему не было никаких.
Открутил кардан, снял фланец, извлек не повредив сальник.
Маленьким зубильцем разрубил на части наружный поясок сепаратора. Затолкал остатки сепаратора внутрь между подшипниками.
Собрал все и поехал.
Меньше недели назад, наконец, в плановом порядке, добрался до этого подшипника. С июня до декабря подшипник работал без сепаратора и не доставлял хлопот.
Вот портрет клинящего сепаратора:
Вопрос:
Как снять сальник со стальным корпусом, туго запрессованный в редуктор. Повреждение сальника недопустимо.
Вопрос:
Иванович
Клос
Плотно набить пластичной смазкой, вставить фланец, ударить молоткомКак снять сальник со стальным корпусом, туго запрессованный в редуктор. Повреждение сальника недопустимо.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
griffon
Bookvoed
