Иванович
Сообщение Иванович »
Фигово с матчастью....а еще хуже с чтением мануалов 40-50-х годов....:)
И никакой разницы нет какая модель уаза......я этот фокус повторю на любой карбюраторной авто:)
Алексей Гарагашьян
Velosipedist, скажи честно, сам придумал или от меня услышал?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Иванович писал(а):.а еще хуже с чтением мануалов 40-50-х годов
Согласен, не читал.
Еще можно попробовать сделать испарительное устройство, например, из чайника. Налить туда бензин, на носик одеть шланг и вывести его в коллектор. В чайник бросить горячий камень, закрыть крышкой. Бензин будет кипеть, пары пойдут куда надо.
Пары бензина можно добыть из погашенной паяльной лампы.
В мирное время я бы не стал прикладывать промоченную бензином ветошь к неустойчиво работающему мотору. Возможно, это весьма действенно, но и крайне опасно.
Velosipedist
Сообщение Velosipedist »
Алексей Гарагашьян писал(а):Velosipedist, скажи честно, сам придумал или от меня услышал?
Честно не помню, но прочитав задачу прикинул тонкости и родился ответ) А так как другого сэнсэя я не знаю то мысли от тебя))
Александр 8-921-576-86-15
Velosipedist писал(а):Скинуть ремень, тросом за дерево отдернуть морду, надеть ремень, продолжить гонку
я так в 99 году с уазиком поступил... но думал что решение должно быть изящнее... :)
Алексей Гарагашьян
Про Ниву со следами насилия на морде ответ такой:
Ослабить ремень, завести, отъехать от дерева.
Зацепить жесткий трос (кевлар) за дерево и поочередно обратным ударом вытянуть бампер и кузовные элементы. Подвязать к ним радиатор.
Попрыгать на капоте. Натянуть ремень, выиграть гонку.
Velosipedist
О я был близок))) про капот не подумал((
Алексей Гарагашьян
Помните задачу про расклинивание конического подшипника?
В июне в походе у моего джипа заклинил внешний подшипник хвостовика переднего редуктора.
Разбирать редуктор в лесу поленился, тем более, что запчастей к нему не было никаких.
Открутил кардан, снял фланец, извлек не повредив сальник.
Маленьким зубильцем разрубил на части наружный поясок сепаратора. Затолкал остатки сепаратора внутрь между подшипниками.
Собрал все и поехал.
Меньше недели назад, наконец, в плановом порядке, добрался до этого подшипника. С июня до декабря подшипник работал без сепаратора и не доставлял хлопот.
Вот портрет клинящего сепаратора:
Вопрос:
Как снять сальник со стальным корпусом, туго запрессованный в редуктор. Повреждение сальника недопустимо.
Иванович
...в жизни приходилось делать "докатки" подшипников из....дерева....это мануалы уже начала прошлого столетия...;)
Сообщение МВП »
не только карбюратор а даже дизель работает на паяльной лампе . которая есть даже на саиом захудалом лесовозе .про трамблер не знаю.
Клос
Сообщение Клос »
Плотно набить пластичной смазкой, вставить фланец, ударить молотком
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Алексей Гарагашьян
Клос писал(а):Плотно набить пластичной смазкой, вставить фланец, ударить молотком
Для этого потребуется набить смазкой весь передний мост.
griffon
Сообщение griffon »
Залить водой и с другой стороны ударить чем нибудь, гидроудар выдавит
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Снять фланец кардана, запихать аккуратно съемник под сальник и упираясь в ось - вытащить, только съемник нужен маленький :oops:
Алексей Гарагашьян
griffon писал(а):Залить водой и с другой стороны ударить чем нибудь, гидроудар выдавит
Где другая сторона у переднего моста? Куда стучать?
