сварка чугуна
хххххххххххххххххх
001gan
Сообщение 001gan »
yukko
это для меня сложно %)
dil
нашел на пневмоходах-именно так и делали,и даже уони варили незаморачиваясь,видимо вся конструкция в с боре все-таки даст нужную крепкость.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
ODDIN007 писал(а):постоянка лучше. иногда пользуемся таким методом : меняем плюс и минус. т.е. типа инвертора.
типа чего ? :shock: :oops:
001gan
Сообщение 001gan »
а еще типа П/А,вот только при чем тут смена полярности-пока секрет...
Егорий
Сообщение Егорий »
001gan
Не знаю, как железяку к чугунию, а чугун к чугуну свариваю с предварительным разогревом газовой горелкой (резаком), простым полуавтоматом. Кромки разделываются, отломок прихватывается по краям, место сварки прогревается почти до вишневого цвета , варится в 3-4 прохода- до заполнения шва, ток примерно 150-160А (подбирается так, чтобы шов не ложился валиком- в этом случае ток мал и не выжигал чугун- соответственно, ток велик, а растекался бы более-менее равномерно). Первый проход самый важный, нельзя торопиться, прогревай шов от души, последующими проходами как бы соединяешь первый шов с краями разделки, движения широкие, размашистые, не давай детали остыть. Сразу после сварки снова зажигаешь горелку и немного греешь деталь, постепенно уменьшая интенсивность нагрева, примерно в течении 5 минут, остужаешь деталь. Потом болгарки- шпрошки и все!
Сначала потренируйся на каком - нибудь кусочке чугуния, не всегда сразу все получается....
Способ опробован не один раз на выпускных коллекторах, не только для заваривания трещин, но и для сварки силовых фланцевых элементов, разломанных буквально на кусочки...
Пайка латунью тоже неплохо, но посложней, чем сварка, нужен припой, бура, ацетилен и набитая рука :)))
После такого прогрева ( в обоих случаях) чугун становится пористым, поэтому тонкие корпусные детали, в которые будет заливаться масел, изнутри лучше пргрунтовать.
Иванович
Сообщение Иванович »
Автор, ищи другой способ стыковки узлов...сварка тебе не подойдет.
001gan
Сообщение 001gan »
Иванович писал(а):Автор, ищи другой способ стыковки узлов...сварка тебе не подойдет.
да пожалуй нашел,придеться варить крепление к чулку вокруг корпуса.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Если на чугуне был нигрол,то варить бесполезно,чугун пропитывается нигролом,на месте шва образуется углеродный шов,который очень колкий.Врезать шпильки и обваривать их с хорошей разделкой каждого шва.Остывать шву под одеялом.
Иванович
Да что ты говоришь?!
Ужас какой....а я вот закрытые полости варю строго по свежему мовилю - или по любой трансмиссионке....отлично все:)
rbt06
Сообщение rbt06 »
Иванович писал(а):Да что ты говоришь?!
Чугун или сталь?
Иванович
Честно говоря - по барабану.....с разделки все равно все сдует....
rbt06
Сообщение rbt06 »
Кому как,а я после сварки ипытания провожу,а присрать железку к железке,это не из моей оперы.
Иванович
И на здоровье:)
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Серый чугун пропитывается маслом , это часто используется в технике . Сталь низкоуглеродистая со временем науглераживается от любых нефтепродуктов и калится потом при сварке .
Меньше получается, лучше - нет.
леша
Сообщение леша »
Егорий писал(а):Способ опробован не один раз на выпускных коллекторах, не только для заваривания трещин, но и для сварки силовых фланцевых элементов, разломанных буквально на кусочки...
Пришлось заваривать трещину на выпускном коллекторе форд-сьерра 2,0 бензин. Попатка просто заваривать приводила к тому, что при остывании шов лопался. Электроды Уони,ток постоянный, греть было лень.
Для решения проблема я поперек шва наложил несколько огрызков электрода и приварил их к детали, после чего заварил трещину. Пробег 10000 км и пока все в норме.
Конечно для силовых швов метод врядли пригоден, да и выглядит деталь не очень но как бюджетный вариант я думаю неплохо.
uazoka
Сообщение uazoka »
для информации если у вас неподалёку есть стекольный завод то на заводе должна быть газопламенная порошковая наплавка чугунных стеклоформ у нас такая работает 15 лет наплавляет и сваривает любой чугун кому нодо привозите сварим наплавим обработаем
Через 8 лет седьмой десяток...
Вернуться в «Материалы и Технологии»
