сварка чугуна
хххххххххххххххххх
001gan
сварка чугуна
Сообщение 001gan »
всем доброго времени суток!создал тему потому как уперся в эту проблему.задача приварить кусок железа к корпусу редуктора как это правильнее сделать?пробовал сегодня электродами уони13/45,вроде вариться хорошо(на первый взгляд) решил проверить кувалдочкой- отскочила на раз,подскажите кто имел дело.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Adler
Сообщение Adler »
Чугуний надо греть перед сваркой250-300 градусов.Мы в печи греем по максимуму.Электроды ЦЧ-4.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Adler писал(а):Чугуний надо греть перед сваркой250-300 градусов.Мы в печи греем по максимуму.Электроды ЦЧ-4.
Его потом и остужать плавно надо.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Adler
Сообщение Adler »
ну да,после сварки чтобы напряжения снять.
ODDIN007
2 предупреждения
Сообщение ODDIN007 »
Если есть возможность еще и с медным проводом. Делается так- медным проводом 2.5 мм в квадрате обматываешь электрод Уони. ну и варишь как обычно Уоней.
Последний раз редактировалось ODDIN007 06 дек 2010, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МВП »
а конкретней можно? если заварить какоето окно "пролом"то это одно. а если крепеж или опору тосовсем другое . и желательно толщину и фамилию чугуна
ODDIN007
2 предупреждения
по конкретней: зачищаешь , болгаркой стачиваешь кромку под угол,
с обих сторон желательно, в зависимости от толщины металла , оставляешь середину от 2 до 5 мм . сначало провариваешь самое узкое место,где сама стыковка поверхностей, с обеих сторон. затем внешний шов . если очень толстый металл, слой прошел, перевернул.затем еще ложишь шов. и так пока не заполнится. Если металл толстый-порядка 10 и более мм. нагрев не обязателен.но желателен.Медным проводом плотно обматывашь элетрод, до полвины электрода. прошу прощения. буквы иногда не пропечатываются. клава барахлит. Так что прошу не ругаться.
Последний раз редактировалось ODDIN007 06 дек 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
001gan
Сообщение 001gan »
ну с нагревом думаю вполне справиться паяльная лампа,и еще вопрос чем лучше варить переменкой или постоянкой,и есть какие нибудь другие подходящие электроды,думаю цч-4 у нас в "колхозе"будет просто нереально найти?
ODDIN007
может проще эл. для сварки чугуна взять. [:})
ODDIN007
2 предупреждения
постоянка лучше. иногда пользуемся таким методом : меняем плюс и минус. т.е. типа инвертора.
001gan
Сообщение 001gan »
МВП писал(а):а конкретней можно? если заварить какоето окно "пролом"то это одно. а если крепеж или опору тосовсем другое . и желательно толщину и фамилию чугуна
вобщем нужно к корпусу редуктора м-ч приварить ступицу мото урал и от ребер жесткости корпуса пустить косынки к ступице для усиления.
Сообщение МВП »
в тех местах где чугун толстый сверлите отверстия. нарезаете резьбу. вворачиваете шпильки . шаг между шпильками-толщина шва .шпильки обрезаете оставляя опять -толщина шва.место привара готово.нагреваете-500-750с ярко малиновый цвет.варите.вот небольшая проблема желательно всетаки спецэлэктроды. вребрах жесткости тоже отверстия срезьбой к ним приворачиваете дублер . греть ненадо . торцы шпилек завариваете короткими тычками"как клепка" на дублер варите как хотите.
Сообщение dil »
Наши варили нержавейкой, шов не науглероживается. Греть конечно.
yukko
Сообщение yukko »
001gan
Может припаять латунью надежней будет? В станке лопнул корпус подшипника, чем только не варили - не держится. А припаяли латунью, все путем стало.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Приваривал к корпусу редуктора ( УАЗ ) чулки М-412 .Первый шов малым током , второй большим током наплавлял металл .Электроды ОК-53 и сразу после сварки заматывал минватой ( стекловата ) чтоб шов медленно остывал . Нечего пока держится и трещин нет .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Вернуться в «Материалы и Технологии»
