Строю каракат 4х4, переломка
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Destroerr писал(а):Родной вал меня не устроил
Я вал сделал из ВАЗовской полуоси. Шлицы готовые, крепкие, как раз по шрусу. А на другом конце, проточенном, посадил вилку от кардана.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Destroerr писал(а):Если вы имеете ввиду сам ШРУС в корпусе шара
Я это и имел ввиду. Шрус во втулке шлицами работает? Если так, то по моему ни какая смазка не поможет.
А бортовая передач какая-то не серьезная для мощи ВАЗовского мотора.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Destroerr писал(а):
Бортовые передачи планирую сделать по типу такого
Это будет первый пневматик с таким типом бортового редуктора - очень ценный опыт ! Ведущая шестерня БУРАНовская будет использована или полностью оригинальная?
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Юрич »
Destroerr
Советую тебе неступичный привод из звездочки и цепи, приваренной к диску или съёмной обойме.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Юрич писал(а):Destroerr
Думал об этом, да не найти мне цепей таких в наших захолустьях.
Да и потом, сложно будет выставить ровно цепь, да ещё и приварить её потом.
Я решил выточить кольца из листовой стали 10мм, по диаметру диска, а потом разделить и насверлить отверстий под сменные штифты. А звёздочку, вполне возможно и от бурана возьму, а может и сам изготовлю. У нас на производство делали уже типо таких звёздочек, из толстого текстолита.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Бортовые передачи планирую сделать по типу такого
уже было обсуждение такого редуктора.
Вернуться в «Строительство»
