Я вал сделал из ВАЗовской полуоси. Шлицы готовые, крепкие, как раз по шрусу. А на другом конце, проточенном, посадил вилку от кардана.Destroerr писал(а):Родной вал меня не устроил
Строю каракат 4х4, переломка
yukko
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Aлексей
Это будет первый пневматик с таким типом бортового редуктора - очень ценный опыт ! Ведущая шестерня БУРАНовская будет использована или полностью оригинальная?Destroerr писал(а):
Бортовые передачи планирую сделать по типу такого
Алексей http://kolamap.ru/
Destroerr
Советую тебе неступичный привод из звездочки и цепи, приваренной к диску или съёмной обойме.
Destroerr
Думал об этом, да не найти мне цепей таких в наших захолустьях.Юрич писал(а):Destroerr
Да и потом, сложно будет выставить ровно цепь, да ещё и приварить её потом.
Я решил выточить кольца из листовой стали 10мм, по диаметру диска, а потом разделить и насверлить отверстий под сменные штифты. А звёздочку, вполне возможно и от бурана возьму, а может и сам изготовлю. У нас на производство делали уже типо таких звёздочек, из толстого текстолита.
