Может у А-транс и поотрывает,а те что на верхнем фото лет 5 уже ездят.lunatik писал(а):ИМХО, грабли покрышки 1450 от Арктиктранса, шашки поотрывает с мясом
Шины ВИ-3 с макси протектором.
Николай Васильевич
Моё ИМХО, неверюказерог писал(а):а может и поиграет-меж шашечное поболе чем у ар.трансаlunatik писал(а): шашки поотрывает с мясом
Макрофотку сделаешь в области опасного сечения?Николай Васильевич писал(а):Может у А-транс и поотрывает,а те что на верхнем фото лет 5 уже ездят.
Николай Васильевич
Николай Васильевич
mishanya68
также пробовал делать высокий протектор . цели на данный момент делать покрышки не было просто пытался подобрать технологию . лучше всего и легче получалось так . слой между клыками надрезал до корда отступив от клыка 10-15мм потом его отрывал . разницы с кордом или без корда почти нет . потом делал радиусный нож из тонкостенной трубы или нагревал лезвие от канцелярского ножа загибал по нужному радиус и приваривал к трубе . этим ножом подрезал клыки до нужной ширины и получался сразу радиус при при основании клыка . при работе нож нагревал газовой горелкой . горячий режет резину как масло . вот результат на покрышке с лева нож и гайка для масштаба на 30мм
magellan
Николай Васильевич
Подозреваю, чт этот протектор сломает саму шину в основании клыка.
По-моему, на Пневмоходах.ру Камнев писал о таком эффекте агрессивного клыка. ИМХО протектор должен иметь радиус в основании - это позволит распределить нагрузку. И второе - не надо делать протектор из слоев корда. Толь ко из резины и высотой до корда.
С уважением Игорь.
