Шины ВИ-3 с макси протектором.
Николай Васильевич
lunatik писал(а):ИМХО, грабли покрышки 1450 от Арктиктранса, шашки поотрывает с мясом :ok:
Может у А-транс и поотрывает,а те что на верхнем фото лет 5 уже ездят.
казерог писал(а):
lunatik писал(а): шашки поотрывает с мясом
а может и поиграет-меж шашечное поболе чем у ар.транса :oops:
Моё ИМХО, неверю :no:
lunatik писал(а):шашки поотрывает с мясом
Тоже потел спросить.
Николай Васильевич
Сколько этот аппарат и колёса в эксплуатации ?
Николай Васильевич писал(а): Изображение
Николай Васильевич писал(а):Может у А-транс и поотрывает,а те что на верхнем фото лет 5 уже ездят.
Макрофотку сделаешь в области опасного сечения?
Николай Васильевич
lunatik писал(а):Макрофотку сделаешь в области опасного сечения?
Сделаю,но там все в норме. Движек от мотоцикла.
Галтель спасёт мир :roll:
Николай Васильевич
Шины "Ирокез".
Получились шины "Ирокез".(производное от крези)
Вес 40 кг при 4-х слоях корда и сумасшедшем протекторе.
тема перемещена в "Колёса"
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
также пробовал делать высокий протектор . цели на данный момент делать покрышки не было просто пытался подобрать технологию . лучше всего и легче получалось так . слой между клыками надрезал до корда отступив от клыка 10-15мм потом его отрывал . разницы с кордом или без корда почти нет . потом делал радиусный нож из тонкостенной трубы или нагревал лезвие от канцелярского ножа загибал по нужному радиус и приваривал к трубе . этим ножом подрезал клыки до нужной ширины и получался сразу радиус при при основании клыка . при работе нож нагревал газовой горелкой . горячий режет резину как масло . вот результат на покрышке с лева нож и гайка для масштаба на 30мм
magellan
Сообщение magellan »
Николай Васильевич
Подозреваю, чт этот протектор сломает саму шину в основании клыка.
По-моему, на Пневмоходах.ру Камнев писал о таком эффекте агрессивного клыка. ИМХО протектор должен иметь радиус в основании - это позволит распределить нагрузку. И второе - не надо делать протектор из слоев корда. Толь ко из резины и высотой до корда.
С уважением Игорь.
