Шины ВИ-3 с макси протектором.
Николай Васильевич
Нужно сделать так ,чтобы родной протектор остался весь в высоту и в половину ширины. И вот большая проблема с шириной -проблемно резать ,слишком толстый слой 60мм.
И куда то делся весь раздел с колесами и шинами. Может это только у меня?
Николай Васильевич
Николай Васильевич
Я рву только изнутри,в данном случае рвать не надо-нужна максимальная высота протектора.gudvin писал(а):Потому что привыкли рвать резину,
Я даже пилой пропилил,все равно неудобно-мешает именно высота,причем с обеих сторон, не откорректируешь углом отрыва....gudvin писал(а):Или пропили лобзиком сверху на 30-40мм остальное ножом.
Николай Васильевич
Чего рукой? Там 6см- лебедка еле тянет.gudvin писал(а):а сбоку прорезая ножом тяни рукой.
gudvin писал(а):А потом уже получившееся пространство вырывай до нужной слойности.
Так это сколько времени уйдет на 1 клык?
Да вот есть тут такие-на москвичевские мосты и восьмерочный мотор хотят втулить...gudvin писал(а):Если не секрет, для чего колёса ?
Наверно надо накачивать шину побольше перед обдиранием?
Николай Васильевич
Самопал
Николай Васильевич
Не себе. Ви-3, мосты москвич ,мотор 08, РК 2121. и лет 30 пневмоходногоо стажа у будущего владельца.Самопал писал(а):Какой размер покрышки на фотке и на какую трансмиссию собираешся использовать с таким агрессивным протектором, какие мосты?
нс-4 . не взвешен но из 40 кг не должно выйти.gudvin писал(а):Сколько получилось по весу, слойность?
Николай Васильевич
ИМХО, грабли покрышки 1450 от Арктиктранса, шашки поотрывает с мясом
казерог
