Корпус заднего моста жигулей под независимую подвеску.
Suicide
Сообщение Suicide »
Хочу поделится скромным опытом изготовления корпуса переднего моста на Ниву из фрагментов заднего =)
Данная конструкция используется на спортивных автомобилях, думаю будет полезна и для вездеходов.
Отрезаем корпус моста согласно чертежу.
Для облегчения разметки сложного профиля моста можно изготовить нехитрые приспособления.
Проще всего выполнять рез ленточной пилой, но можно и болгаркой.
Особая точность не требуется.
Вытачиваем фланцы под подшипники по чертежу:
Для приварки фланцев необходимо изготовить кондуктор с оправкой:
В корпус редуктора вместо подшипников дифференциала вставляем втулки:
Обеспечиваем посадку с небольшим натягом.
На оправку одеваются подшипники.
Конструкция кондуктора обеспечивает так же точное положение крепежных элементов и контроль ширины корпуса:
Кондуктор проще всего изготовить используя штатный передний редуктор.
Смещение хвостовика относительно центра контролируем по рисочке:
Устанавливаем обрезанный мост в кондуктор.
Привариваем фланцы.
Крепежные элементы унифицированы с конструкцией Шевроле-Нивы:
Ккрай фланца у крепежных отверстий аккуратно шлифуется или фрезеруется.
Вместо обычных болтов используются с головкой под шестигранник.
Готово =) Можно на покраску.
Могу добавить еще чертежи крепежных элементов, если интересуют.
Как то так в общем =)
/Фото перезалил... Пост поправил. [:}) - Белый Дом/
Иванович
Сообщение Иванович »
Зачетная работа - настоящий мастер!;)
От себя добавлю альтернативный вариант, для тех кому надо побольше число главной передачи (5.125) и более надежный и прочный редуктор, размеры точно такие, только вварены кусочки чулка от моста газ-24:
Сообщение Юрич »
Suicide писал(а):Отрезаем корпус моста согласно чертежу.
Suicide
Всё замечательно, только не надо прослаблять отверстия под подшипники Ф72 (на эскизе проставлен размер Ф72,2)
Родное поле допуска: 0,035, ну можно по 8-му квалитету дать: Ф72H8 (+0,046).
Качество срезов балки под сварку нужно постараться получше, чтобы меньше уводило при сварке (мы зачищали по 2 мм на фрезерном в размер)
Фланцы приваривать не торопясь, сначала по углам чулка прихватить, потом обваривать с разных сторон по очереди.
Если при сварке сильно поведет приварные фланцы, то лучше притереть чугунным расжимным притиром Ф72 или подшабрить.
Успехов!
Suicide
Это Вы конечно хорошо сделали, что такие подробные фотографии. [:})
Но - фото нужно размещать через РАДИКАЛ!
Правила читайте ниже!
Эти я перезалью.
Suicide
Сообщение Suicide »
Фланец бывает немного ведет при сварке.
Я специально сделал чуть побольше.
Все равно подшипник не нагружен и хорошо прижимается крышкой.
Извиняюся =)
Эти я перезалью.
Пасиб =)
Где то точно видел тему.. не найду ..
Ткните меня где почитать пжалста )
Сообщение Юрич »
Suicide
У нас все озабочены массой.
Как бы кинуть на весы корпус крашеный и редуктор в сборе с приводами. Для сравнения 2121. Фото нас убедит 100%! :wink:
Спасибо!
Suicide
Это же ваше творение :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2278
Люди интересовались, будет ли продолжение, если не секретно конечно 8P
Suicide
Сообщение Suicide »
Вешал примерно год назад.. Точно не вспомню, разница раза в полтора.
Попробую в ближайшие дни добыть весы =)
Масса массой... но..
Штатный корпус как правило ломается раньше чем обрывает полуось.
Забыл уже)
Пару слов добавлю..
Школьный
Сообщение Школьный »
Треснувший РПМ типичная поломка для Нивы ездящей по хорошему бездорожью.
Поэтому, к сожалению, вовсе не забавы ради люди занимаются изготовлением стального РПМ.
Школьный
Suicide респект за подробное описание с чертежами. :roll:
Suicide
Великолепный отчёт :roll:
ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ [:})
Школьный
Мельник писал(а):У меня в заднем мосту еще и блока дисковая стоит уже 1.5 года и не одной полуоси :wink:
По теме: на плите лучше бы сделать отверстия не в виде солнышка а так чтоб удобно было два нижних болта редуктора откручивать. И пластина, по-мойму, тонкоВАТА. В остальном ЗАЧЕТ!!! Шовчики ваааах.... :roll:
Suicide писал(а):Шовчики ваааах....
Они TIGом делались?
Suicide
Сообщение Suicide »
lunatik писал(а):Они TIGом делались?
Полуавтомат Тельвин дешевенький.
(Telmig 170/1)
Мельник писал(а):чтоб удобно было два нижних болта редуктора откручивать.
Такой вариант как раз на самой первой картинке. =)
Тимур
Сообщение Тимур »
Suicide
чтобы сделать правильную цитату: выделяем нужную часть текста в сообщении и жмём цитировать под ником
*** нельзя ***
