снег, грязь, лесные грунтовые дорогиБелый Дом писал(а):Еще, Вы не указали - для чего и где, будете его эксплуатировать???
Помогите советами.
SH-Andrey
SH-Andrey
Просто если моща двигателя за 100 кобыл, то нужно придирчиво выбирать комплектующие трансмиссии. Слишком большие возможные нагрузки. Если планируешь белку или ободрыши пользовать, то лучше от них и плясать. Полная масса видимо получится тонна +- 200 кг.
Опять же что такое скайлайн в 30 кузове я плохо себе представляю. Если это чудо заднеприводное, то РК от Нивы или УАЗки не обойдёшься. Слишком маленькое общее ПЧ получится. Да и не проживут они долго при таком моторе, таких колесах и такой массе.
Опять же непонятно какие у тебя финансовые-доставальные возможности. Если слабые, то при таких ТТХ тяжко будет. Если нет, то варианты наверное есть. Например мосты от тяжёлого иностранного джипа.
SH-Andrey
dil
SH-Andrey
финансовые - как у всех))) ограничены(((Дмитрий78 писал(а):какие у тебя финансовые-доставальные возможности.
а вот доставательные... с этим попроще)))
ток мосты сурфовские к примеру хрен достанешь((( ток под заказ покупать(((
скай- заднеприводный
мосты могу найти от волги, уазика, нивы, жугулей....
SH-Andrey
dil
Тут один совет - читайте форум. Для начала можно посмотреть http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75SH-Andrey писал(а):а я от недостатка информации, пока этого сделать не могу(((
SH-Andrey
Вот смотри: (все ПЧ примерно) первая передача 4, понижайка в раздатке 2, мостовой редуктор 4, колёса 1метр в диаметре, скорость 11кмч. при 2000 оборотах движка, при 3000 скорость 17 кмч. И это на первой передаче. А если 4 передача с ПЧ равным 1. 47кмч и 70 кмч соответственно.
Получается гоночный вездеход однако. Надо ещё добавлять чего то что бы раза в 3 общее ПЧ повысить.
И это раскладка только по скорости. По крутящему моменту тоже не всё так хорошо, учитывая какой мотор у тебя есть в наличии.
Мосты УАЗ, Волга могут выдержать вес под тонну при колёсах в метр, но с таким мотором порвать их будет как нефиг делать. Слишком он мощный.
Дмитрий78 писал(а):SH-Andrey
SH-Andrey
Если такой глубокий снег - то, подойдут только колёса-пневматики.
При такой мощщи двигателя - нужно забыть про все отечественные мосты!
Ищите мосты сурфа, плюс МКПП с раздаткой, от него же.
Как раз, 2 КПП и раздатка, дадут достаточное понижение, для езды на метровых пневматиках!
Пневматики использовать - 1300х530 минимум!
Alfox
ИМХО мотор Вы взяли офигенный (обожаю японские рядные 6-киДмитрий78 писал(а):Просто если моща двигателя за 100 кобыл, то нужно придирчиво выбирать комплектующие трансмиссии
есть ещё вариант сразу после КПП поставить муфту МТЗ (по совету ВВМ (с)), но это изврат и веса всё-равно не убавит.
кстати, уложить в тонну однообъемный 4-х колесник на БЕЛ-ках - это утопия (серьёзно).
Может пока не поздно обменяете свою 2-х литровку на два по литру? (не шутка) Вот на литровом 3-х или 4-х цилиндровом движке можно сделать хороший аппарат
Шурик
