Помогите советами.
SH-Andrey
Сообщение SH-Andrey »
Белый Дом писал(а):Еще, Вы не указали - для чего и где, будете его эксплуатировать???
снег, грязь, лесные грунтовые дороги
SH-Andrey
Снег - глубокий???
Болот нет???
Вообще, для вездехода на ободрышах-пневматиках, Ваш двигатель слижком тяжёлый и мошьный.
Всё же, нужно смотреть в сторону джипперских колёс. ИМХО.
А, транспортные компании у Вас есть??? Можно ведь и со стороны заказать, туже Белку... :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
SH-Andrey
Просто если моща двигателя за 100 кобыл, то нужно придирчиво выбирать комплектующие трансмиссии. Слишком большие возможные нагрузки. Если планируешь белку или ободрыши пользовать, то лучше от них и плясать. Полная масса видимо получится тонна +- 200 кг.
Опять же что такое скайлайн в 30 кузове я плохо себе представляю. Если это чудо заднеприводное, то РК от Нивы или УАЗки не обойдёшься. Слишком маленькое общее ПЧ получится. Да и не проживут они долго при таком моторе, таких колесах и такой массе.
Опять же непонятно какие у тебя финансовые-доставальные возможности. Если слабые, то при таких ТТХ тяжко будет. Если нет, то варианты наверное есть. Например мосты от тяжёлого иностранного джипа.
SH-Andrey
Белый Дом писал(а):Снег - глубокий???
выше пояса наметает)))
болот нет
dil
Сообщение dil »
SH-Andrey
Глубокий снег это очень серьёзно. Вам придётся делать полноценный снегоболотоход. Или не заморачиваться. Может ну его? :wink:
Последний раз редактировалось dil 01 ноя 2010, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
SH-Andrey
Дмитрий78 писал(а):какие у тебя финансовые-доставальные возможности.
финансовые - как у всех))) ограничены(((
а вот доставательные... с этим попроще)))
ток мосты сурфовские к примеру хрен достанешь((( ток под заказ покупать(((
скай- заднеприводный
мосты могу найти от волги, уазика, нивы, жугулей....
SH-Andrey
dil писал(а):Может ну его? :wink:
прежде чем так говорить, нужно оценить свои силы и возможности... а я от недостатка информации, пока этого сделать не могу(((
SH-Andrey
какой бюджет?
dil
Сообщение dil »
SH-Andrey писал(а):а я от недостатка информации, пока этого сделать не могу(((
Тут один совет - читайте форум. Для начала можно посмотреть http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
SH-Andrey
Вот смотри: (все ПЧ примерно) первая передача 4, понижайка в раздатке 2, мостовой редуктор 4, колёса 1метр в диаметре, скорость 11кмч. при 2000 оборотах движка, при 3000 скорость 17 кмч. И это на первой передаче. А если 4 передача с ПЧ равным 1. 47кмч и 70 кмч соответственно.
Получается гоночный вездеход однако. Надо ещё добавлять чего то что бы раза в 3 общее ПЧ повысить.
И это раскладка только по скорости. По крутящему моменту тоже не всё так хорошо, учитывая какой мотор у тебя есть в наличии.
Мосты УАЗ, Волга могут выдержать вес под тонну при колёсах в метр, но с таким мотором порвать их будет как нефиг делать. Слишком он мощный.
Дмитрий78 писал(а):SH-Andrey
:roll: :roll: :roll:
SH-Andrey
Если такой глубокий снег - то, подойдут только колёса-пневматики. %)
При такой мощщи двигателя - нужно забыть про все отечественные мосты!
Ищите мосты сурфа, плюс МКПП с раздаткой, от него же.
Как раз, 2 КПП и раздатка, дадут достаточное понижение, для езды на метровых пневматиках!
Пневматики использовать - 1300х530 минимум!
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):Просто если моща двигателя за 100 кобыл, то нужно придирчиво выбирать комплектующие трансмиссии
ИМХО мотор Вы взяли офигенный (обожаю японские рядные 6-ки :roll: ), но в данном случае он просто не нужен - он слишком мощный и тяжелый... или всерьез думайте над 6-ти колесником :wink:
есть ещё вариант сразу после КПП поставить муфту МТЗ (по совету ВВМ (с)), но это изврат и веса всё-равно не убавит.
кстати, уложить в тонну однообъемный 4-х колесник на БЕЛ-ках - это утопия (серьёзно).
Может пока не поздно обменяете свою 2-х литровку на два по литру? (не шутка) Вот на литровом 3-х или 4-х цилиндровом движке можно сделать хороший аппарат [:}) и даже в тонну утрамбовать можно попробовать :)
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
SH-Andrey
Проходимость ведь, не заключается в мошьности двигателя! :)
Например: на "Троме" вольмиколесном, движек от жиги - и хватает ведь!
тему бы переназвать.....
Шурик
Сообщение Шурик »
...Да ...с таким мотором только использовать трансмиссию 66го...всё с родной рамы-накуй..базу укорачиваем до необходимых размеров...сверху водружаем кузов от легковушки... :roll:
Вернуться в «Строительство»
