Рулевое управление
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
dil
Сообщение dil »
Наткнулся вот 3600 руб
Универсальный рулевой редуктор для лодочных моторов мощностью до 85 л.с.
Применяется с тросами управления М58. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Редуктор G10 использует планетарную передачу, уменьшающую вибрационную отдачу, и увеличивающую диапазон применения редуктора.
На переломку слабоват?
Отсюда http://www.shvartov.ru/collection/mecha ... oduct/g-10
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):На переломку слабоват?
переломка его легко переломит
*** нельзя ***
АРКАША
Сообщение АРКАША »
dil писал(а):Наткнулся вот 3600 руб
dil сие же для подвесных лодочных моторов ... http://www.osculati.com/cat/imgHigh/45.185.00.jpg как сам думаешь , выдержит :wink:
dil
Сообщение dil »
АРКАША писал(а):как сам думаешь , выдержит
Если только маленький, для детишек... :oops:
solomon
Сообщение solomon »
не знаю куда приткнуть картинку, тему отдельную побоялсо открыть
актуальна ли в нашем суровом климате такая конструкция?
Решает много проблем , разгружает рулевые рычаги и с вылетом дисков помогает бороться на треколоподобных аппаратах.
Взято отсюда http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=931353
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
хочу попробовать поставить на свой вездеход переломку гидро руль от болгарского погрузчика. все вроде просто, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации с гидро рулем ?.Сколько цилиндров ставить: один, два ? Эксплуотация в зимнее время, морозы. как отрицательные температуры действуют на систему?
Последний раз редактировалось Рыбак Сергей 20 фев 2011, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Рыбак Сергей писал(а):хочу попробовать поставить на свой вездеход переломку гидро руль.От болгарского погрузчика все вроде просто , укого нибуть есь опыт эксплуотации с гидро рулем .Сколько цилинров ставить один, два ? Эксплуотация в зимнее время морозы
Задай вопрос Алексею Сургут
Сообщение МВП »
незнаю где задать вопрос, в ЛУАЗы ? это уже никогда им небудет .
как правильно сложить рулевую трапецию (вобщем мне доконца непонятно как она даже в штатном варианте работает ) если удлинить рычаги и соответствено отодвинуть торсион назад ? создать желательно из легко доступных , повозможности заменяемых частей (деталей) .
МВП писал(а):если удлинить рычаги и соответствено отодвинуть торсион назад ?
А полуоси ? @=
Shurinex
Сообщение Shurinex »
МВП писал(а): как правильно сложить рулевую трапецию, если удлинить рычаги и соответствено отодвинуть торсион назад ?
1. Можно рамки поворотных кулаков поменять местами (право -лево), их сошки станут смотреть вперед, и наружу , то есть согласно Аккермана, тогда можно поставить составную поперечную рулевую тягу или рейку с ГУ. Если поставить цельную тягу как на УАЗе (при независимой подвеске ЛУАЗА), то появится дополнительное подруливание при колебаниях кузова.
2. Аккерман Луаза в стоке, обеспечивается маятниковыми рычагами они не должны быть параллельны в положении "руль прямо"
2.1 Угол между сошками левого маятникового рычага, не равен 90 градусам, тоже для этого. я моделировал движение рулевых рычагов луаза, пришел к такому выводу.
3. Надумаешь сближать оси торсионов не забудь увеличить базу. Луаз из-за этой особенности своей подвески имеет сильное галопирование. (а может у меня аммортизаторы пустые, хз).
4. Будешь увеличивать длину рычагов подвески, ставь дополнительные пружины на рычаги, иначе торсионы подверски свернет. они не выдержат этого.
5. Если решишь оставить рулевое Луаза, то под замену все изогнутые рулевые тяги на прямые и большего диаметра в сечении труб, иначе люфтов и проблем с ним огребешь, особенно с большими колесами. Рулевой редуктор под замену на более мощный. от газели, например.
В свете нашей тематики, оптимально сделать по п.1 Установка рейки с гидороусилителем. Впереди осей передних колес.
gudvin писал(а):А полуоси ?
переделать на карданные валы с подвижной шлицевой частью и двумя карданными шарнирами (вроде УАЗ, не точно) + ограничить ход подвески.
Другие варианты приветствуются.
Последний раз редактировалось Shurinex 27 июн 2011, 00:30, всего редактировалось 2 раза.
Shurinex
И еще просьба, сделай фото, вид сверху трапеции со снятым колесом, хоты бы левую сторону, пока полика нету в машине. руль прямо., до упора на лево и вправо
Сообщение МВП »
предполагаю что хода подвески мне будет достаточно .
Сообщение МВП »
Shurinex писал(а):И еще просьба, сделай фото, вид сверху трапеции со снятым колесом, хоты бы левую сторону, пока полика нету в машине. руль прямо., до упора на лево и вправо
Shurinex
МВП [:})
Можно поинтересоваться, что это будет?
Сообщение МВП »
Shurinex писал(а):Можно поинтересоваться, что это будет?
каракат непереднего края .
Вернуться в «Рулевая система»
