Что бы максимально использовать тепло высвобождаемое на резонаторе(он же "глушитель стандартный") надо поместить его в футляр и обеспечить максимально возможный путь прохождения воздуха.Футляр можно сделать к примеру из оцинковки и с возможностью съёма на тёплые периоды работы двигателя,сама же конструкция может быть произвольной,всё зависит от полёта ваших мыслей.alexsims писал(а):kurliam, не понял, что за вход на обогрев? Резонатор, это тот который глушитель стандартный?
Ульяновский двигатель УД 2 м1
kurliam, понял вас, спасибо! На выходных сварганю...kurliam писал(а):Что бы максимально использовать тепло высвобождаемое на резонаторе(он же "глушитель стандартный") надо поместить его в футляр и обеспечить максимально возможный путь прохождения воздуха.Футляр можно сделать к примеру из оцинковки и с возможностью съёма на тёплые периоды работы двигателя,сама же конструкция может быть произвольной,всё зависит от полёта ваших мыслей.
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
Мужики кто нибудь пробовал маховик чугунный на УД поменять на более легкий эти же движки предназначены для работы на определенное кол-во оборотов.А на тракторе приходится перегазовывать вот думаю если бы его заменить на какой нибудь пластиковый вентилятор ему было бы легче. Может кто то делал напишите.
Серго 75, маховик тяжелый нужен для уравновешивания колена, за счет чего происходит более равномерное всасывание топливной смеси. Имхо, если облегчить маховик, про холостые и средние обороты двигла можно забыть. У меня на минике 2 маховика стоит, штатный вентилятор, и маховик с мото урала, полет нормальный, динамика не нужна абсолютно на тракторе, и перегазовка тоже не столь важна.Серго 75 писал(а):Мужики кто нибудь пробовал маховик чугунный на УД поменять на более легкий эти же движки предназначены для работы на определенное кол-во оборотов.А на тракторе приходится перегазовывать вот думаю если бы его заменить на какой нибудь пластиковый вентилятор ему было бы легче. Может кто то делал напишите.
