Самоблок - приоритет установки
Сообщение Дмитрий78 »
Имеются в наличие два редуктора от Форд Скорпио.
Шильды на обоих сгнили, но по моим субъективным ощущениям ПЧ одинаковое.
Один с блокировкой, другой нет.
Вопрос: какой из них поставить наперёд, а какой назад? И почему.
Спасибо.
Шурик
Сообщение Шурик »
В теме трансмиссия..редуктор мерседеса для компоновки типа СОЛОМОНОМОБИЛЬ,
обсуждение на последних двух страницах....но пока форум не починили- она не доступна :( ...
Куда: с блокировкой - на корму, без блокировки - на морду.
Почему: морда топчет, корма толкает, тяговая нагрузка при движении вперёд на нормального типа ТС, сзади больше.
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):какой из них поставить наперёд, а какой назад? И почему.
lunatik писал(а):Почему: морда топчет, корма толкает, тяговая нагрузка при движении вперёд на нормального типа ТС, сзади больше.
и при повороте ведущих колес рАзность угловых скоростей передних колес бОльше, поэтому свободный диф впереди ещё и управляемость даст лучше и легче [:})
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):поэтому свободный диф впереди ещё и управляемость даст лучше и легче
далеко не все сэнсеи с этим согласны....
Александр
Сообщение Александр »
Дмитрий78 писал(а):Один с блокировкой, другой нет.
На перед с блокировкой, если вездеход. При выходе на берег с воды под углом должны грести оба колеса. ИМХО. [:})
А иначе нам удачи не видать.
Alfox
Alfox писал(а):и при повороте ведущих колес рАзность угловых скоростей передних колес бОльше, поэтому свободный диф впереди ещё и управляемость даст лучше и легче
А мне чего то казалось что наоборот. При повороте задний мост идёт внутри, а передний снаружи. Утрировано если передние колёса вывернуть очень сильно, то у заднего моста внутреннее колесо будет стоять на месте, а внешнее будет крутиться.
В общем логика есть как у Лунатика (при движении вперёд зад загружается сильнее), так и у Александра (при проезде говен если инерции хватит на то что бы морда зацепила твёрдую почву на выезде).
Учитывая что в связи с финансовым кризисом будут стоять колёса Ф-122 (с возможностью установки Бел-79) предполагаю что блокировка будет малоактуальна. Значит в первую очередь буду учитывать манёвренность в ограниченном пространстве. Рассудите кто из нас прав, я(блокировка спереди) или Альфокс(блокировка сзади)?
Сообщение МВП »
здравствуите уважаемые ставил на луаз переднюю блокировку управяемость резко ухудшается по радиусу идти нехочет
МВП писал(а):ставил на луаз переднюю блокировку
Дак он и с включённой задней только прямо едет :)))
Насколько я понимаю, блокировка там не жёсткая, а повышенного трения. Руками фланцы провернуть не могу, однако на АПП Мангуста даже в жидком болоте буксует только одно колесо.
Александр М
Сообщение Александр М »
Дмитрий78 писал(а): а блокировка какая, самоблок торсена,кулочковая, или дисковая?
на передок только торсен, он работает примерно как обгонная муфта.
я себе на ваз 21099 ставил именно торсена, он частично блокирует и в поворотах комфортно и резину нежрет, а сдисковой и кулочком, и нагрязи при повороте машина прямо идет
все гениальное-
просто
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Однозначно !!!!!!
Алексей Сургут
Алексей Сургут писал(а):На перед с блокировкой, если вездеход. При выходе на берег с воды под углом должны грести оба колеса. ИМХО.
Однозначно !!!!!!
Вот я к этому и склоняюсь. Блок на морду. На жопе блок тоже начнёт подляны строить в поворотах((. И у передних колёс в повороте разница в угловых скоростях меньше.
Engenn
Сообщение Engenn »
:wink:
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
dry99
Сообщение dry99 »
Здравствуйте!
Не хотелось создавать новых тем и поэтому спрошу здесь.....
витают идеи создания квадра с двигателем от оки на колёсах фбел-160м+мотор ока+2моста от волги 3110+подвеска независимая+заблокировать коробку что бы 2 моста гребли = примерно как здесь http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... a-baze-oki
квадр не увидит асфальта и будет колесить по говнам.....
какой мост передний или задний предпочтительней заблокировать(ЗАВАРИТЬ),а какой оставить без блокировки?
как я понял надо оставить в покое только зад...правельно ли я понял...?
