дикарь писал(а):Подскажите пожалуйста температурный режим иж пл. 5?
Вопрос такой же жестокий, как и режим, у одного двиг маслом покрывается, а у дугого масло с наружи обгорает от температуры, всё зависит от многих факторов, по скольку оттутствует центробежный регулятор оборотов, то опережение выставляется под усреднённые условия, при переобогащении смеси, цилиндр охлаждается изнутри смесью, сгорает меньше топлива, масляная плёнка толще, количество переданного цилиндру тепла меньше, если взять у одного хозяина замасленый двиг, пропеч его на полной или 2/3 мощности по трассе, то он обгорит, а свечки возможно расплавятся, хотя до этого нормально ходили.
если взять двиг, который с определённой свечёй ходил по трассе, ползать на нём на 1-й по канавам, то и температурные условия будут другие. В основном это относится к 2-х тактникам, у них больше нагара от масла получается.
