Как сделать рулевое на полноуправляемый вездеход?
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Я же предлогал тебе электрическую связь реек, безо всяких контроллеров
..Ты предложил только идею,пока никем не воплащённую...думал Паша что нибудь подснажет,.а нет...тоже только идея :( ...
dil
Сообщение dil »
Низя-аа...
dil писал(а):Низя-аа...
согласен :ok:
Шурик писал(а):Ты предложил только идею,пока никем не воплащённую...
Да я про другую уже.
comer
Сообщение comer »
новичок писал(а):А если порыть отечественный военпром.
Или японский, тойота мегакруизер илиже гражданский вариант дюна.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
dil
Сообщение dil »
Ну если на электронике но по-старинке, то можно поставить по датчику на рейку/редуктор, просто линейные потенциометры. На переднем мосту он будет задающим, а на заднем послужит датчиком ОС. Ошибку рассогласования через усилитель на двигатель задней рейки. Это уже реальнее, чем программирование контроллеров, но женить тонкую механику с рулевой вездехода я бы не рискнул.
Тимур
Сообщение Тимур »
художник из меня эт слова худо, но вот что набросал. Задняя рейка может быть и электро, эксперименты на своей я ставил, вынимал из неё упругий элемент, зажимал в тиски и крутил газовым ключом в зависимости от угла изгиба изменяется скорость передвижения "рашпиля". Угол поворота задней оси можно уменьшать за счёт длины рычагов на золотнике. Фиксацию задней оси в среднем положении можно осуществлять фиксируя рычаг золотника к которому присоединены троса, но при этом на троса надо установить пружины..
*** нельзя ***
Asterix
Сообщение Asterix »
nuf писал(а):Подборку сделал.. не очень информативно, но общее представление дает.
Nuf, спасибо! [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix »
ВД писал(а):Проще убедить заказчика на зависимые мосты, взять передние мосты от УАЗа
Убедить можно человека, который не сильно "в теме". Здесь иной случай. У человека несколько лет назад был полноуправляемый вездеход, но там перемудрили с рулевым и происходило частое рассогласование между парами поворотных колёс. Я так понимаю задняя пара была на чистой гидравлике. А в остальном вездеход более чем устраивал, особенно манёвренность в лесу.
Asterix
Сообщение Asterix »
Кстати да, никто не в курсе как у БТР устроено рулевое? Там ведь передние два моста поворотных.
nuf
Сообщение nuf »
По БТРу не в курсе.. но есть (не кучерявая) инфа по
comer писал(а):тойота мегакруизер
Toyota Mega Cruiser – один из немногих серийных автомобилей, в котором управляемыми сделаны колеса обеих осей. При повороте руля задние автоматически поворачиваются в противоположную сторону относительно передних, тем самым существенно уменьшая диаметр разворота. В результате он составляет всего 11,2 м, что метра на три меньше, чем у любого длиннобазного Land Cruiser! Да, поначалу подруливающие задние колеса вызывают у водителя ощущение движения в постоянном заносе. Но к этому быстро привыкаешь. Катаясь по площадке и наблюдая, мы заметили, что система активизируется при включении в коробке любой «ездовой» передачи, работает как на месте, так и на ходу, при этом угол поворота задних колес не зависит от скорости. Отключается она при достижении 40 км/ч либо при переключении селектора на «паркинг». В последнем случае вывернутые колеса резко, рывком, возвращаются в прямое положение. Верно и обратное: при включении передачи с вывернутым рулем задние колеса сразу же стремятся повернуться прямо на месте. В общем, нам не терпелось залезть под машину, чтобы детально изучить рулевую связь, что мы и сделали сразу же после традиционных взвешивания и обмеров. Надо сказать, мы долго разбирались в сплетениях трубочек, тяг и проводов. Связь оказалась непростой: в ней имеются и механические, и гидравлические, и электрические компоненты. При этом все, как и в случае с оформлением салона, собрано по большей части из простых и массовых элементов. От передней сошки к заднему рулевому редуктору проложена управляющая тяга, а точнее, целая система тяг и шарниров, заканчивающаяся тросовым механизмом и распределителем, который превращает возвратно-поступательное движение во вращательное. Эта система только задает направление и угол поворота колес. Вся же силовая часть построена на гидравлике, приводимой от насоса ГУР и связывающей два рулевых редуктора. В середине этой магистрали имеется размыкающий клапан, управление которым связано с «мозгами» коробки. В том числе, по-видимому, и с имеющимся в ней датчиком скорости
http://www.off-road-drive.ru/archive/32/Voennaya_tayna
Последний раз редактировалось nuf 14 окт 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Тимур писал(а):но вот что набросал.
nuf писал(а):но есть (не кучерявая) инфа по Toyota Mega Cruiser
Мудрёно очень %)
Штур-трос справится с задачей легко и изящно :ok:
На каждую ведущий вал рейки по барабанчику, намотать трос (можно проложить и в оболочке)
Угол поворота задних можно уменьшить большим диаметром барабана или длинной сошек.
И ещё забыл, если сошками вперёд то задняя рейка праворукая нужна или троса скрестить.
Asterix писал(а):никто не в курсе как у БТР устроено рулевое?
Есть и УАЗы полноуправляемые.
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):или троса скрестить.
или шланги местами поменять
*** нельзя ***
Asterix
Сообщение Asterix »
gudvin писал(а):Есть и УАЗы полноуправляемые.
Оффроудные что-ли? Или я чего-то в очередной раз не знаю? %)
Asterix писал(а):Оффроудные что-ли?
Нет :stop:
В журнале фотка была, типа с выставки военной техники.
Вернуться в «Рулевая система»
