Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
Готовлюсь пока. Вначале в планах был большой квадрик, кататься по местности с автономкой 100-200км в баке,
готовить трассы соревнований и просто для прогулок. Резину взял драный КРАЗ-лапоть.
Планировалась классическая схема с передними управляемыми колесами, позажигать..
Теперь встал в раздумьях. Хочу на Кольский вместе со всеми вами или со своим клубом.
Расписал на листочке + и - классической и бортоповоротной схемы.
Простота и надежность конструкции.
Вместимость корпуса (внутренний полезный объем).
Управляемость на твердом грунте.
Запас топлива в колесах.
По всем параметрам для утилитарного транспорта (может кроме расхода горючки и долговечности колес) классика проигрывает...
Опять же - нас будет двое или трое...
На сегодня вижу так:
Двигатель и КПП - ВАЗ-08. Далее грузовой мост (укороченный, по типу стального РПМ НИВЫ) и бортовой привод на колеса.
Лодка герметичная, для плавучести на большой воде, расположение двигателя - или над передней осью, или центральное.
Для переправ через широкие реки - винт с приводом от основного двигателя. Мехлебедка на 2-3 тонны. Возможно, электрическая.
Или барабан с кулачковой муфтой на полуось
Строим с готовностью к марту. Апрель-май катаемся и лечим детские болезни.
По большому счету, все решения проверенные, нужно будет только качественно исполнить и потренироваться на нем ездить.
Базу будем делать под колеса 1,4-1,6м - возможно, купим что-то боле крупное, чем лаптежник.
Возможно, сагитирую еще кого-то из своих на постройку такого же - тогда пойдем в 2-3 одинаковые машины.
ЗЫ. Придется две машины строить...
Очередной визит с инспекцией:
Гарагашьян, Буквоед, bobas & фирменный вымпел !
(лунатик за камерой)
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян, думаю, если ограничить максимальную скорость на уровне 35-40 км/ч, то можно и больше 8 сделать от коробки до колес. У бензинки реально до 4500 обороты можно крутить без последствий, а от 2500 до 3500 об/мин вполне пригодно для крейсерской скорости.
Максимальный крутящий момент - около 3000 оборотов, кажется.
Под 3000 оборотов двигателя попробую подобрать скорость около 4-5 км/ч на первой передаче, может и поменьше.
Врядли на Кольском можно будет рысачить с большими скоростями на машине без подвески на участках без дорог. А вот "ползать" по скалам, щадя сцепление - это потребуется уметь.
Буду пробовать применить сменные звездочки.
Возможно, введу цепную передачу на вход моста, чтобы поднять его повыше и не иметь проблем с герметизацией лодки в местах выхода валов наружу.
Есть какие-то правила по соотношению числа зубьев для цепных передач? В общих чертах, что важно?
Чтоб не было кратно.OFF-ROAD36 писал(а):Есть какие-то правила по соотношению числа зубьев для цепных передач? В общих чертах, что важно?
mishanya68
lunatik
http://www.gearingcommander.com/
Сайт на английском языке. Про звёзды и зубья.mishanya68 писал(а):Есть какие-то правила по соотношению числа зубьев для цепных передач? В общих чертах, что важно?
Чтоб не было кратно. длинна и количество зубьев подбираешь в таком соотношении чтобы звенья и зубья как можно реже встречались .
OFF-ROAD36
Купить в магазине или нарезать лазером. Или тебе вторая после запятой в общем ПЧ принципиально?OFF-ROAD36 писал(а):Остается протестировать торговые точки на предмет наличия необходимых звезд?
maratovich
maratovich
