Thor17 писал(а):ИМХО если не помрет от гидроудара об масло, то будет с аппетитом его кушать через втулки клапанов. Которые без колпачков.
В очередной раз вы даёте ответ не особо вникая в суть вопроса.Не ужели вы думаете,что я выплёскиваю идеи изначально не проанализировав их?Я же оговорился-
kurliam писал(а):Систему смазки переделать соответственно.
В это входит не только переделка маслоприёмника,но и изготовление картерка на место крышки картера,причём он не выйдет за габарит кожуха вентилятора охлаждения.При использовании трубы прямоугольного сечения,для переделки крышки,получается довольно внушительный объём,порядка 2.5-3 литра,хотя можно и сделать и больше,но это уже лишнее.В итоге мы имеем сухой картер двигателя и получить гидроудар невозможно практически при любых не аварийных условиях эксплуатации того же трактора.
Угар масла думаю не поменяется.
