Не вижу смысла. Что вдоль, что поперёк-разницы никакой, лишь бы не проваливались. Гараж стоит на шпалах и эти же шпалы лежат под досками в длину гаража по ширине колеи автомобиля. Если же положить доски вдоль, то во-первых гараж 9 метров, а доска 6 метров, надо составлять, то есть кидать шпалу поперёк гаража, а во вторых под тяжестью машины доска прогибается.lunatik писал(а):Неправильно![]()
Доски следует распологать продольно, по ходу въезду ТС.
Гараж из металла.
Михаил.
WadeRover
Михаил.
Михаил.
Собственно досочки вдоль распределяют нагрузку, поперёк - нет.Михаил. писал(а):Не вижу смысла. Что вдоль, что поперёк-разницы никакой, лишь бы не проваливались. Гараж стоит на шпалах и эти же шпалы лежат под досками в длину гаража по ширине колеи автомобиля. Если же положить доски вдоль, то во-первых гараж 9 метров, а доска 6 метров, надо составлять, то есть кидать шпалу поперёк гаража, а во вторых под тяжестью машины доска прогибается.lunatik писал(а):Неправильно![]()
Как, могу показать наглядно
Михаил.
У меня нагрузка нормально распределенаlunatik писал(а):Собственно досочки вдоль распределяют нагрузку, поперёк - нет.Михаил. писал(а):Не вижу смысла. Что вдоль, что поперёк-разницы никакой, лишь бы не проваливались. Гараж стоит на шпалах и эти же шпалы лежат под досками в длину гаража по ширине колеи автомобиля. Если же положить доски вдоль, то во-первых гараж 9 метров, а доска 6 метров, надо составлять, то есть кидать шпалу поперёк гаража, а во вторых под тяжестью машины доска прогибается.lunatik писал(а):Неправильно![]()
Как, могу показать наглядно![]()
Николай Васильевич
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... y.com&p=15
Делаю вот такую калитку из профнастила тоненького- лист 1200х1500 профильная труба 40х20х1,5.
Как лучше каркас варить ? Сделать вырезы в профиле и из цельного куска согнуть прямоугольную рамку или сварить из 4-х кусков?
И еще сдается мне что лучше не плашмя профиль чтобы прилегал к листу ,а узкой стороной?
Все эти ухищрения для того чтобы не повело при сварке,а то говорят профиль как то хитро выкручивается -хотелось бы сварить с первой попытки и калитку и ворота.
Николай Васильевич
Михаил.
Можно распорку, можно прихватки, потом подстучать молотком если надо.Николай Васильевич писал(а):Типа временную распорку..?shum d писал(а):диагональки на времянку прихвачу,Растолкуй-ничо не понял.shum d писал(а):первые швы в нутрии рамы избегая очередности по диагонали, потом внешние швы.
Очерёдность -внутренний левый верхний угол, потом правый нижний, потом правый верхний и левый нижний.
Кажется !Михаил. писал(а):У меня нагрузка нормально распределена
Я уже проспорил пузырь Шампанского ВД за футбол, считаю что выиграл в МСК по вопросу крутящего момента, но там мнения разнятся.
Готов поспорить по вопросу вдоль/поперёк !
Вот скажем собираем раму на полу, скрепляем прихватками, убеждаемся что по диагонале размеры идентичные, прихватываем распорки.
Дальше сварка конструкции, на раме лежащей на полу швы перпендикулярные полу (вертикальные) назовем внутренними, с них и начинаю, причем идя по одной стороне а не по диагонали. Уже потом внешние швы параллельные полу (горизонтальные) с верху и с низу, и только проварив все швы убираю распорки.
Михаил.
