Гараж из металла.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
lunatik писал(а):Неправильно ;;;(
Доски следует распологать продольно, по ходу въезду ТС.
Не вижу смысла. Что вдоль, что поперёк-разницы никакой, лишь бы не проваливались. Гараж стоит на шпалах и эти же шпалы лежат под досками в длину гаража по ширине колеи автомобиля. Если же положить доски вдоль, то во-первых гараж 9 метров, а доска 6 метров, надо составлять, то есть кидать шпалу поперёк гаража, а во вторых под тяжестью машины доска прогибается.
WadeRover
Сообщение WadeRover »
9 метров это уже ангар, а не гараж!
Ща, пачиним и паедем!
Михаил.
Сообщение Михаил. »
lunatik писал(а):Несоглашусь !
До тех пор, пока в гараже не стоит Бентли или нужен конкретно ТВОЙ гараж, спасает на ура !
ИМХО
Шуруповёрт, сверло нормальное и 5-7 минут времени. Я умею не только строить, но и ломать.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Rover писал(а):9 метров это уже ангар, а не гараж!
Мне нравится :oops: Размер 3700 на 8700.
Сообщение вовочка »
ангарчик 4,60х6,5....7м (6,5...7 - потому что не прямоугольный получается по размерам двора)....
Трактор Т2
Собственно досочки вдоль распределяют нагрузку, поперёк - нет.
Как, могу показать наглядно :wink: [:})
Сообщение вовочка »
дело близится к крыше...
Трактор Т2
Михаил.
Сообщение Михаил. »
У меня нагрузка нормально распределена :oops:
Николай Васильевич
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... y.com&p=15
Делаю вот такую калитку из профнастила тоненького- лист 1200х1500 профильная труба 40х20х1,5.
Как лучше каркас варить ? Сделать вырезы в профиле и из цельного куска согнуть прямоугольную рамку или сварить из 4-х кусков?
И еще сдается мне что лучше не плашмя профиль чтобы прилегал к листу ,а узкой стороной?
Все эти ухищрения для того чтобы не повело при сварке,а то говорят профиль как то хитро выкручивается -хотелось бы сварить с первой попытки и калитку и ворота.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Профиля постоянно варю, самые ходовые у меня 50Х50 И 50Х25, ничего не ведет, диагональки на времянку прихвачу, первые швы в нутрии рамы избегая очередности по диагонали, потом внешние швы.
Николай Васильевич
shum d писал(а):диагональки на времянку прихвачу,
Типа временную распорку..?
shum d писал(а):первые швы в нутрии рамы избегая очередности по диагонали, потом внешние швы.
Растолкуй-ничо не понял.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Можно распорку, можно прихватки, потом подстучать молотком если надо.
Очерёдность -внутренний левый верхний угол, потом правый нижний, потом правый верхний и левый нижний.
Михаил. писал(а):У меня нагрузка нормально распределена
Кажется !
Я уже проспорил пузырь Шампанского ВД за футбол, считаю что выиграл в МСК по вопросу крутящего момента, но там мнения разнятся.
Готов поспорить по вопросу вдоль/поперёк ! :beer:
Сообщение shum d »
Да распорки.
Вот скажем собираем раму на полу, скрепляем прихватками, убеждаемся что по диагонале размеры идентичные, прихватываем распорки.
Дальше сварка конструкции, на раме лежащей на полу швы перпендикулярные полу (вертикальные) назовем внутренними, с них и начинаю, причем идя по одной стороне а не по диагонали. Уже потом внешние швы параллельные полу (горизонтальные) с верху и с низу, и только проварив все швы убираю распорки.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Кажется ! :beer:
Хорошо, посмотрим с другой стороны. При расположении досок пола в длину, через сколько см надо под них шпалы поперечные класть?
Вернуться в «Строительный раздел»
