Вариатор
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):Или вы эти 15 кг. скроить пытаетесь?
как однажды на этом форуме написал один очень мной уважаемый человек: любой настоящий вездеходчик за лишний килограмм удавится!
и по-моему он архиправ, батенька! обычно на неучитываемых мелочах набегает не менее 20% общего веса... а вес при любой схеме это одна из составляющих проходимости ;;;(
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):трансмиссия выполнена по следующей схеме сцепление→гидротрансформатор→ручная КПП
извиняюсь, вопрос чисто академический: а там точно гидротрас стоял, а не гидромуфта случайно? [:})
sergej
Сообщение sergej »
Alfox писал(а):а РК от любого импортного снежника тогда не проще взять: и легче и дешевле и меньше... и задняя и пониженная
один недостаток цепи. Буржуи уже давно производят(пример 4х4 атв) а мы только планируем скрестить ежика с удавом
Сообщение Юрич »
Помню попала к нам, молодым баггостроителям, коробка от роторного "NSU Ro-80"!
Передний привод от продольного РПД через Гидротрасформатор, маленькую муфту сцепления без гисителей крутильных колебаний и пружинных накладок, трехступенчатую двухходовую двухвальную КПП, главную пару 3,6 и фланцевые привода (с вынесенными тормозами)- на колеса.
Передаточные числа просто никакие, не в геометрический ряд, а просто диапазон или режим: первая очень низкая-для тяжелых условий и парковки
вторая для города и весьма близкая к ней -для трассы. Там же задний ход и стояночный стопор на вторичный вал. Всё изумительно крепкое добротное с шаровым замковым механизмом собрано по формульскому на задней стенке КПП, всовывается в картер ГП-КПП и закрывается крышкой.
Гидротрансформатор мы как и двигатель в глаза не видели (их оставили для передирания в УГК) А вот коробочку с муфточкой мы приблудили на багги и даже выезжали на областные соревнования, но безуспешно: Старт-первая закручивается моментально-вторая как четвертая в обычной коробке а третью и воткнуть негде.
Я к чему так подробно: Из всей коробки 21083 (это вы называете 09 кпп), по хорошему скорее всего будут использоваться ИМХО только первая и высокая передачи (4 или 5 ) потому, что диапазон у вариатора ощутимо больше чем у гидротрансформатора или гидромуфты.
Применение пятиступенчатой КПП, ИМХО, - избыточное решение.
Может поискать трехступенчатую с задним ходом, где несихронизированные передачи, простой механизм переключения и т.д.
Или по крайней мере ограничиться 4-ступенчатой 2108, она попроще и не имеет болезни со смазкой 5-й передачи.
Ну и момент двигателя с учетом передаточного числа вариатора д.б. не выше 30-45 Нм. Коробка переднеприводников 08-99 - дохлая по картеру и подшипникам.
Сообщение Дмитрий78 »
Alfox
Alfox писал(а):а там точно гидротрас стоял, а не гидромуфта случайно?
Могу ошибиться. Да и не очень я понимаю чем они отличаются.
Юрич писал(а):Применение пятиступенчатой КПП, ИМХО, - избыточное решение.
"И не читайте после обеда советских газет!
Дак ведь других нет!!!"
08 коробка лёгкая и доступная... а ещё у неё главная пара встроена... какие есть иные варианты?
Тимур
Сообщение Тимур »
глянь какой варик со сцеплением продают http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=16935
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
авторизацию просит.
Тимур
Сообщение Тимур »
nuf писал(а):авторизацию просит.
а он там зарегин :oops:
для остальных, отчего точно афтор не знает, но точно от чего то китайского
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
Тимур, не устанешь накладки менять, если его на вездеход то..?
Alfox
Сообщение Alfox »
Дмитрий78 писал(а):Alfox
если нужна инфа могу подкинуть - для расширения кругозора :wink:
Дмитрий78 писал(а):08 коробка лёгкая и доступная... а ещё у неё главная пара встроена... какие есть иные варианты?
+100! :roll:
Тимур писал(а):глянь какой варик со сцеплением продают
вот это ВЕСЧЪ! никакие "рыси" и "сафари" не нать :bravo:
Alfox
Сообщение Alfox »
nuf писал(а):Тимур, не устанешь накладки менять, если его на вездеход то..?
центробежное сцепление отрегулировать не так сложно ИМХО
Тимур
Сообщение Тимур »
ну тут либо накладки либо всё в сборе, на квадрах на всех сцепление
*** нельзя ***
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Alfox писал(а):вот это ВЕСЧЪ! никакие "рыси" и "сафари" не нать
Похоже что этот девайс от скутера а не от квадрика.
Владимир Дмитриевич писал(а):А у механической коробки - около четырёх.
mmcl200 писал(а): вариатора тайги со слов разработчика передаток от 0,7 до 3,6,
Владимир Дмитриевич писал(а):Раздатка Нивы - пониженная=1,20
повышенная=2,14
Alfox писал(а):фига се у буржуйских вариаторов этот диапазон обычно около 3(трёх)...
у квадрика 0.8 до 2.88, а визуально шкивы значительно меньше чем у тайги...
Вернуться в «Трансмиссия III»
