Вездеход пневмоход Тимура 4х4 с двиг 2108, переломка
Переломки
baga115 писал(а):у вас фотки боковины в разрезе где все слои видно нет случайно?
Есть кусочек из посадочного, хорошо видно все слои, только сфотать не могу чтоб слои видно было. :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
Тимур писал(а):Изображение
вот смотри очень (мне кажется) хорошая фота, содрать надо всё выши линии горизонтального прореза посадочного. Если боишься ошибиться на первой можно попробывать так: дерешь сначало всё что выше резиного клина(за металлопучком), выходишь на всю ширину боковины, потом зарезаешь ещё один слой, продираешь его на несколько см, смотришь нет ли хвостов корда идущих от посадочного, тогда ещё один слой..........и так пока не появятся хвосты, хвостов ещё можно пару слоёв зацепить, но смотри ещё через пару слоёв хвостов второй пук металлокорда, он должен быть закрыт. Остатки не ободранного корда на боковине обдерёшь на втором кругу
*** нельзя ***
baga115
Сообщение baga115 »
Тимуресли несложно на фотке сделай пометку зачто надо дянуть и резать,а то пока чето сложно для меня.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
baga115
Сообщение baga115 »
попробуй!может получиться.хоть пойму как её разодрать!
baga115
Сообщение baga115 »
Тимур
просмотрел все твои темы.но чего то ненашёл как клыки отрывал.подожду твоих фоток,так как эти колёса на следующий вездеход,вот блин и меня затенуло,как спишу свой уаз и начну.а сейчас жду отпуска и начинать первый 4x4 легкий каракат,зимой гонять до избы.
Александр
Сообщение Александр »
А иначе нам удачи не видать.
Только на рисунке ВИ-3.
Строение одинаковое, а норма слойности, на шине указана, разная %)
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Внимательно прочитал все листы.
У меня есть вопрос:
Тимур - шрусы ВАЗ 2108 Вы рвали, а как себя ведут мосты от ГАЗ-24 ?
Сателиты в мостах Вам поломать не удалось?
И я не понял - как именно (в деталях) построена трансмиссия от коробки ВАЗ 2108 до моста ГАЗ-24...?...
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):шрусы ВАЗ 2108 Вы рвали
Рвал, два внутренний и внешний, были б/у, теперь внутренний трёх лучевой. Проблема была не в качестве ШРУСов, или их перегрузе, а в длине привода, палка была длинная и при движение назадмост упирался в КПП :( не много лоханулся в расчётах :oops:
Владимир Дмитриевич писал(а):как себя ведут мосты от ГАЗ-24
проехал не много пока не порвал, мосты Б/У, хочу поставить от Нисы, как и писал, уже два есть в наличии, но нет времени. Опять же писал, менять хочу из-за нехватки тяги, ГАЗ 4,1 Ниса 5,125
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):И я не понял - как именно (в деталях) построена трансмиссия от коробки ВАЗ 2108 до моста ГАЗ-24...?...
это на передний мост, на задний мост такой же привод до муфты отключения заднего моста и кардан УАЗ укороченный до моста. Предвидя вопрос: крестовину рвал, тоже Б/У, отламывал один...........скажем палец, но он имел старую трещину примерно на треть тела. Заезжал на крутой подъём высотой метра три на одном заднем мосту(на переднем мосту ШРУС был порван и привод вообще не стоял), с разгону на второй передаче. Грунт на подъёме был практически сухой, стандартный УАЗ на цепях туда залезть не смог. И я тоже :oops:
справа к ШРУСу приварен флянец от хвостовика моста, в ШРУСе меняю только сердцевину
*** нельзя ***
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Тимур писал(а):Проблема была не в качестве ШРУСов, или их перегрузе, а в длине привода, палка была длинная и при движение назадмост упирался в КПП
ПонЯл...
Тимур писал(а):проехал не много пока не порвал, мосты Б/У, хочу поставить от Нисы, как и писал, уже два есть в наличии, но нет времени. Опять же писал, менять хочу из-за нехватки тяги, ГАЗ 4,1 Ниса 5,125
А какая пара стоит в коробке? 63/16 ?
И какой наружный диаметр у колёс?
Тимур писал(а):справа к ШРУСу приварен флянец от хвостовика моста, в ШРУСе меняю только сердцевину
Просто...и ...сердито...!...
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):А какая пара стоит в коробке? 63/16 ?
ВД, звиняйте что не ответил сразу, что-то не углядел
Пара 3,9 меньше просто не нашёл в верстаке
Колёса точно не мерил но изначально были 1200
За время отсутствия поменял мосты как и хотел. Грязи ни где нет, все любимые лужи и ближние болота пересохли, правда заехал в свежезапруженный пруд 8P ..................не поплыл, вода была в салоне................рейка от WV даже без одного пыльника выдержала полное погружение около 15 минут.............и осталось жива :roll: Жопа всплыла..................а вот морда нет :( колёса передние торчали из воды см на 10-15.
Пришлось переделать этот привод
так как хвостовик моста короче на 5 см, сначала просто удлинил палку, но потом всё переделал и поставил два наружних ШРУСа, а на палке сделал шлицевую от нивского кардана.
Разница по скорости ощутимая
Фотоф нет :(
Последний раз редактировалось Тимур 17 авг 2010, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Тимур писал(а):Колёса точно не мерил но изначально были 1200
У меня получаются 1100-1120мм ненакачаные, могу сфотать с линейкой.
Сообщение Юрич »
Тимур писал(а):Ниса 5,125
Ныса-родственница Варшавы, а Варшава = это наша Победа М-20. От Победы пошли ГАЗ-69 и потом УАЗики. Так что 5,125 смотри пару УАЗ469Б (колхозник) до внедрения 100-сильного движка. Всё сугубо ИМХО.
Тимур
Сообщение Тимур »
Юрич писал(а):Так что 5,125 смотри пару УАЗ469Б (колхозник)
так оно и есть пара там УАЗкина и мост практически уазкин только без ступиц и с п/осями, п/оси правда свои
*** нельзя ***
Вернуться в «Переломки»
