дифференциал AUDI QUATTRO
lunatik
ну нет, я же по коробасу CYA на экзисте посмотрел, там:
казерог
Сообщение казерог »
bob292 писал(а):А вот задний редуктор у них хорош - небольшой , в люминивом корпусе и с блокировкой .
а можно поподробней или ссылочку :oops:
казерог писал(а):а можно поподробней или ссылочку
вот такая кочерга, передаток 4,111
Пы Сы 4000 стоит.
казерог
Сообщение казерог »
казерог писал(а):и с блокировкой .
что за блокировка?
казерог писал(а):что за блокировка
нету там её, просто свободный диф...
казерог
Сообщение казерог »
понял [:})
казерог писал(а):что за блокировка?
mmcl200 писал(а):нету там её, просто свободный диф...
Разобрал механизму...
впечатлений масса.... как хороших так и плохих... спорно все очень...
завтра фото и коменты.
Вытащил меж осевой диф он как и предполагался оказался торсен
состояние на мой взгляд среднее видны явные следы износа на сателлитах
чего с ним делать не понятно...
диаметр вала переднего дифа по шлицам
корпус переднего дифа и он сам
В коробасе два магнита на них полно опилок, это штатная ситуация?
Вал диаметром 23 мм передаст 762 Н*м момента с достаточным запасом прочности? (вал первичный кпп имеет диаметр 26 мм).
Конический подшипник переднего дифа в щербинах как ролики так и обоймы-под замену.
как из торсена сделать муфту с ручным управлением или если варить вал кпп с валом переднего дифа то не ослабит ли сварка оба вала?
mmcl200 писал(а):диаметр вала переднего дифа по шлицам
тобишь - неубиваемый :ok:
Сообщение Юрич »
mmcl200 писал(а):Вал диаметром 23 мм передаст 762 Н*м момента с достаточным запасом прочности?
Такой вал передает 1900Н*м гарантированно на приводах.
mmcl200 писал(а):как из торсена сделать муфту с ручным управлением
Что за привычка у вас с Гудвином в Ленинградской области делать из дифференциалов муфты!? %)
Пока в нем все зубы целы, он будет работать как дифференциал ещё долго.
Проверь сопрягаемость шлицев на шестернях с приводами, размер очень похож на 22 зуба ASA m=1,0583.
В целом, что ты хочешь от этого "коробаса"?
Юрич писал(а):В целом, что ты хочешь от этого "коробаса"?
Тут немного иное ТЗ, нужно будет попытаться изобразить из показанного на фото выше Торсена, именно муфточку с отдельным рычагом ВКЛ/ВЫКЛ.
я уже гте-то писал что этот выходной вал для меня бонусный, винт крутить, чтоб по воде плавать бодро, лебедку иеханическую организовать, или там 8P снегоотчиститель , кортофелекопалка, :))) поэтому диф этот мне не нужен, а нужна муфта вкл
выкл.
Юрич писал(а):Такой вал передает 1900Н*м гарантированно на приводах.
как на Ваш взгляд из какой стали делать такую вещь?
