Задний мост Хонды Легенд
sDkit
Сообщение sDkit »
новичок писал(а): 08 фев 2022, 07:49
sDkit писал(а): 07 фев 2022, 17:40 Скажите это Сталкеру на гидроприводе который в Псков выкупили..)
У нас есть такая тема?
Да вот она вроде
viewtopic.php?t=15069
Обзор тут
Но его Денис с командой из Технодрома уже перекроили, как я понял)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
sDkit писал(а): 09 фев 2022, 19:54 Да вот она вроде
видать :-I)| :-|
Ну и вдруг ещё др вездеход есть.
А вообще есть информация по этому вездеходу, а то тема совсем заглохла.
Fuad
Сообщение Fuad »
Лет 8-10 назад был опыт применения твердотельных реле китайского производства, правда на переменный ток. Девайс работает до сих пор.
Такие реле есть для постоянки, на разную силу тока. Думаю, что легко справится с управлением фрикционами. Греется минимально, работает бесшумно и быстро.
8839
технарь
Сообщение технарь »
Fuad писал(а): 10 фев 2022, 12:04 Лет 8-10 назад был опыт применения твердотельных реле китайского производства, правда на переменный ток. Девайс работает до сих пор.
8839
Подтверждаю. Никакие шимы не нужны. Все отлично работает. Много вездеходов ходят на такой схеме и никто не жаловался.
vks
Сообщение vks »
Попал в руки редуктор Honda Legend KB1 с родной косой. Перерисовал схему подключения моста к блоку управления:
nuf
Сообщение nuf »
nuf Ух ты. Давно не видел. Очень рад [:})
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
Друзья, решил поднять тему, построил себе гусенничник на редукторе Хонда, все супер, но жрет он электричество ведрами! (((
У меня двигло Дайхатсу 0,7л и 67 лошадей, генератор 60А, из потребителей электро вентилятор радиатора от ОКА и LED фара. История такая, когда не подключен мост, вентилятор и фара на холостых напряжение 13,3-13,5В, когда даешь газу поднимается до 14,2В вроде все в норме. Но на ходу по снегу сейчас когда включен мост вентилятор и фара напряжение показывает 11,5-11,8 В ! При этом аккум новый, гену проверял на стенде, нагружали 40А показывало 13,8 А. Какая то мистика! Может стенд конечно врал но гена очень горячий после теста был.
Вопрос к тем кто ездит с этим редуктором - какие у вас моторы и сколько ампер генератор? Хватает ли? Аккамулятор не садится (высасывается) при поездке около часа? У меня за час езды если не постоять 5-10 минут с отключенным редуктором и не подзарядить, то не завестись, аккум высасывается((
+79117777778
Алексей Ма
Сообщение Алексей Ма »
Добрый день. У меня двигатель 2101, гена 140 А от ниссан Х трейл. ремень родной от ваза -одно клиновой. вроде хватает , когда ночью езду перепады напряжения заметны на фонаре, но штатный вольтметр находиться в зеленой зоне всегда. температуру на генераторе не смотрел никогда. ремень раньше иногда свистел, в этом году не было. правда помпу поменял, наверно из-за натяга ремня, ну или время пришло, я уже больше 10 лет езжу ( донор 1992г и вроде как родная была). генератор сразу менял, когда поставил редуктор.
Владимир Сергеевич писал(а): 24 июн 2025, 21:31 SLOW писал(а): ↑
Занятно, от Дайхатсу 0.67л гены не хватает.
Ну вот что ты народ путаешь, хватает гены на моем Дайхатсу 0,7)))
При включении питания на редуктор на холостых идет просадка напряженя с 12,8 В до 11,8 В
Владимир Сергеевич писал(а): 12 фев 2026, 20:27 ? У меня за час езды если не постоять 5-10 минут с отключенным редуктором и не подзарядить, то не завестись, аккум высасывается((
Так хватает или не хватает?
Народ прочитает первое сообщение и подумает что хватает. Прочитает второе и подумает что тут что то не то. @=
Владимир Сергеевич
новичок писал(а): 15 фев 2026, 21:57 Так хватает или не хватает?
однозначно не хватает! Когда писал первое сообщение то не проверял вездеход в бою! Сейчас когда 3 человека на борту, фара в ночи и вентилятор от перегрева (я выяснил что мой вентилятор жрет 25А) тежелый снег в полях то напруга 11,5-11,8 В
Что мост что вентилятор жрут почти одинаково + фара вот и 60А моего гены на максималках (((
Буду менять на 110-120А ну и мутить карлсон на виско муфте, чтобы к минимуму потребление свести.
+79117777778
Владимир Сергеевич писал(а): 16 фев 2026, 16:30 ! Когда писал первое сообщение то не проверял вездеход в бою
Наверное там нужно отписаться, что сообщ не много не корректное, что бы не было ошибочного мнения.
Алексей Ма
Владимир Сергеевич писал(а): 16 фев 2026, 16:30 и мутить карлсон на виско муфте
Делай проще, как на классике, постоянно.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Алексей Ма писал(а): 15 фев 2026, 18:33 вроде хватает , когда ночью езду перепады напряжения заметны на фонаре, но штатный вольтметр находиться в зеленой зоне всегда.
Лампочки поменяй все на светодиодные. большая экономия выйдет по току.
ivven
Сообщение ivven »
Владимир Сергеевич писал(а): 16 фев 2026, 16:30 (я выяснил что мой вентилятор жрет 25А)
А от чего такой вентилятор? Может есть артикул? Да оч. много "жрет"
У нас от 21213-214 нива, артикул LFK 01225 Luzar на два вента в характеристиках потребление 13.5А, они разделены по включению, на выезде работал один, получается около 7А.
Вернуться в «Трансмиссия II»
