дак конечно не будупо болотам и лесам урала много не нагоняешь,и болото и лес за домом,перегонов дальних нет.Шевчук Виктор писал(а): ↑01 авг 2019, 16:38На мой взгляд чем меньше скорость вездехода,тем больше допускается биение. Наверное сотку не будете выжимать?Амарок писал(а): ↑01 авг 2019, 13:48Спасибо что ответили,сам не мог найтиargon84 писал(а): ↑01 авг 2019, 12:37 Амарок, был аналогичный вопрос. viewtopic.php?p=432132#p432132
На вездеходе такое биение не ощущается.
Вопрос про вылет дисков ET и нетолько
Радиальное биение получилось 5-6 мм и торцевое 4 мм,вот и задался вопросом.Ну вроде успокоили добрые люди,буду дальше воять
Здравствуйте! Не могу найти, помогите советом, хочу на уаз 469 с гражданскими мостами (колхозными) поставить колеса тэкол 1300×600, не могу определиться какой вылет дисков мне подойдёт. Помогите советом
ivan87rus, никакой не подойдёт. На уаз 469 не поставить колеса трэкол 1300.
Полагаю стоит перечитать ответ Андоея Иванова в самом начале ветки:
Скорее всего на штатные мосты НИКАКИЕ диски поставить не получится : ширина Треколов и родная рама (даже если кузов резать к чертовой матери) позволят поворачивать колеса только при адском вылете наружу. А жить такой агрегат сможет только если от УАЗа оставить только мосты и... может быть раму с рулевым... (только очень легкий аппарат такое вынесет).
Дело даже не в переднем, а в заднем - задняя часть рамы УАЗа сильно шире передней, если ставить диски с приемлемым вылетом, может цеплять рессоры. Гипотетически, если делать полноуправляемый на передних мостах, а сзади вместо рессорной сделать пружинную подвеску, ну или просто перенести задние рессоры с боков рамы под неё, то что-то может получиться. Или сразу мосты от Соболя, как компромисс, еще можно померять от Патриота или Профи. В таком случае все может получиться по классической схеме.
Спасибо буду искать газелевские мосты
