Вопрос про вылет дисков ET и нетолько
sisop666
Сообщение sisop666 »
Доброго времени суток!
Облазил весь форум но ответа на мучающий меня вопрос не нашел. :(
Как известно установка дисков с большим вылетом пагубно влияет на продолжительность жизни ступичного подшипника, но большинство из здесь (на этом форуме) присутствующих делает диски с БОЛЬШИМ вылетом (судя по фотографиям) Вопрос как сочетается не сочетаемое?
Уж очень не хочется расширять мосты.
Для конкретики есть шасси буханки (мосты и двигатель на раме) притащил ид-п-284 хоцца все это сочленить.
Помимо этого читал на уазбуке что при вылете в 50 мм и больше шкворня сжирает за 300-400 км :(
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Начнем с того, что считать вылетом? Уж так повелось, что вылет у диска считается не так как у автомобильного. Вылет диска, на шинах сверхнизкого давления, для удобства расчетов при конструировании, принято считать как расстояние от края диска до посадочного места на ступице со стороны рамы вездехода. Впрочем, если очень сильно хочется, то можно на автомобильный манер тоже пересчитать довольно просто, если извесна ширина диска.
Необходимо так же учитывать, что сама резина, после сборки ее на диск выпирает от края диска тоже на какое то растояние, обычно от 20 до 50мм. это зависит от ширины диска по отношению к ширине самой покрышки. Производители дисков почти всегда знают это значение и подскажут в каком то конкретом случае.
Андрей Вологда
О влиянии вылета в большую сторону могу из своего опыта сказать, что нормально если одна треть диска внутри и две в наружу. Идеально конечно когда половина, ну или обратная величина, там уже на легкость руления сказывается.
Если учесть, что средний диск имеет ширину 500мм, то вылет 170мм считается нормально для вездеходов до двух с половиной тонн, по крайней мере, проверено, работает и особых хлопот не доставляет.
Далее уже увеличение вылета приводит к критическим нагрузкам на ступицу колеса и сам фланец диска. Но при уменьшении массы вездехода это возможно. Точно знаю, что при вылете 120мм вездеходы массой до 1,5 тонн так же ходят не испытывая особых проблем.
Ну и если совсем легкий вездеход, массой до тонны, то можно и 90мм сделать, работать будет точно.
Конечно сравнивать ресурс подшипников ступицы и шкворней с автомобилем уже не корректно, но и весь вездеход по сути сплошной компромисс и стандарты по ресурсам и регламенту обслуживания совсем другие.
Андрей Вологда
sisop666 писал(а):Как известно установка дисков с большим вылетом пагубно влияет на продолжительность жизни ступичного подшипника, но большинство из здесь (на этом форуме) присутствующих делает диски с БОЛЬШИМ вылетом (судя по фотографиям) Вопрос как сочетается не сочетаемое?
Теперь о Вашем случае, то что Вы хотите, хотят многие. Если было бы написано что и кузов оставить, сразу сказал бы что так не бывает. Слишком просто было бы и правильно Вы заметили как "сочетается не сочетаемое?", никак и не сочетается.
Расширить мосты было бы самое правильное, но если совсем не охота или возможности нет, то можно поставить и на диски с вылетом 90мм., но тогда шасси (мосты и двигатель на раме) и придется ограничиться, больше по весу нельзя! И незабудте еще про общее передаточное число трансмиссии, если ничего не менять, то то что у Вас получится очень быстро разочарует.
Андрей Вологда
Вот схемка где наглядно видно, как считается вылет по автомобильному[:})
sisop666
Огромное человечечское спасибо за развернутый ответ!!!! :)
И последний вопрос в этой теме, каков будет ресурс (естественно приблизительно) подшипникового шкворня при увеличении рычага на 150мм (так как если бы на вашем чертеже стояло бы 100 мм) и весе около 1-1,5 тонны может есть у кого статистика?
Андрей Вологда
sisop666 писал(а):Огромное человечечское спасибо за развернутый ответ!!!! :)
Ресурс на вездеходе ОЧЕНЬ относительная вещь и зависит от множества факторов. Посчитать его можно начав эксплуатировать вездеход именно ваш и именно вами самими. Тут же не ресурс надо считать, а будет или нет работать, то есть изнашиваться будет усиленно или просто ломаться всегда. Если вес вездехода будет до 1,5 тонн, и если не перегружать при использовании, то работать будет, но это уже на грани, ИМХО.
Gekko
Сообщение Gekko »
http://www.drive2.ru/b/1188972/
Неа?
Если для уазовских шкворней, то кастор - 5 градусов. При увеличении диаметра колеса, целесообразно уменшать вылет пропорционально увеличению фактического диаметра колеса.
PS Ну и разумеется, это ни коим образом не относится к бортоповоротным и переломкам. :wink:
Gekko
Сообщение Gekko »
Нет, простите! Все перепутал! Наоборот - Увеличивать вылет. Попробовал расчитать вылет колеса газ-66 на ступице уаза - получилось примерная разница (да примерная! потому как у уазовских дисков вылет колеблется от -25 до +25) в +25-50мм. Если считать, как мне кажется более точно, от точки пересечения шкворневой оси и оси вращения, то разница более менее точно определима: +55мм.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Gekko писал(а):http://www.drive2.ru/b/1188972/
Неа?
А причем здесь кастор?
Gekko
Сообщение Gekko »
Неа?
Да ни при чем... Слово красивое. :))) Ми пардон! Поперечный угол наклона. Он у УАЗ моста 5°30' ± 0°30'. По сути то же самое.
Амарок
Сообщение Амарок »
Здравствуйте.Не знаю где вопрос задать,попробую тут.Подскажите кто в теме,какое биение диска допустимо на вездеходе?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Амарок, был аналогичный вопрос. viewtopic.php?p=432132#p432132
На вездеходе такое биение не ощущается.
Амарок
Сообщение Амарок »
argon84 писал(а): 01 авг 2019, 12:37 Амарок, был аналогичный вопрос. viewtopic.php?p=432132#p432132
Спасибо что ответили,сам не мог найти🤝
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Амарок писал(а): 01 авг 2019, 13:48
На мой взгляд чем меньше скорость вездехода,тем больше допускается биение. Наверное сотку не будете выжимать?
