Вездеход пневматик "ПОНИ" /переломка/
Переломки
Русский
Сообщение Русский »
Здравствуйте , вот решил изготовить маленькую переломку .
Приобрел 2 моста ВАЗ 03 , кулак УАЗ, коробка 08 четырех ступка, рулевая рейка москвич 4110, двигатель планируется 15 л/с с редуктором и центробежным сцеплением. Комплектующие исходил из общедоступных и надежных . Хочется получить надежную и простую машину для рыбалки туризма .Колеса планирую ГАЗ 66 тоже из соображения общедоступных да и трансмисия целей будет .
Начал с мостов расположение огрегатов заставляет перевернуть мосты
Попутно изготовил вальцы и балансировка для колес.
[/img]
Asterix
Сообщение Asterix »
В данном случае центробежное сцепление трудно назвать надёжным. Ознакомтесь с опытом применения ЦС, например, на мотособаках.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Русский
Сообщение Русский »
Asterix писал(а):В данном случае центробежное сцепление трудно назвать надёжным. Ознакомтесь с опытом применения ЦС, например, на мотособаках.
Трансмисия если не понравится центробежное ,позволит установить ременное сцепление или мото двигатель.
Русский
Сообщение Русский »
ИзображениеСобираю раму Изображение
Корбка соединенна с помощью самодельной запчасти из внутрений гранаты и вилки кардана ваз.
Русский
нужно копировать ссылку с ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ фотографией [:})
Русский
Сообщение Русский »
Сори.
Вот такой трубогиб получился гнет полосу ,профтрубу ,крутит барабны на диски.
Материал на раму профтруба 40*40*2 нижний лонжерон уголок 60*60 Изображение
Задний кардан укорочиный нива .
Кулак стандартный без переделок два коротыша с одним центральным шаром.
Сергей 29
Такого способа крепления коробки я есче не видел. Оригинально.
на крайней фото что полурамы стали уже? (вроде корпус коробки ближе к борту)
Сергей 29
Русский писал(а):Кулак стандартный без переделок два коротыша с одним центральным шаром.
В смысле обрезан родной шрус?
Приварен флянец?
Узел не разборный? (не по АГ естественно)
фото бы для осознания
:oops:
Русский
Сообщение Русский »
Сергей 29 писал(а):Такого способа крепления коробки я есче не видел. Оригинально.
Нет размеры не менял обман зрения .
Сергей 29
Вопрос при перевороте диференциала, подшипники хвостовика не будут стродать от отсутствия смазки?
ну и повторюсь
Приварен флянец?
Русский
Сообщение Русский »
Такой запчастью соединенна коробка с мостом.Изображение
Сергей 29 писал(а):Вопрос при перевороте диференциала, подшипники хвостовика не будут стродать от отсутствия смазки?
ну и повторюсь
Разбирал раньше мосты которые работали в перевернутом состояние полет нормальный .
Вот такие две короткие вилки и к одной преварен центральный шар при таких скоростях не подводил .Изображение
Русский
Сообщение Русский »
Получил мотор 15 сил редуктором и стартером ,спасибо Александру
Трансмисионый тормоз полностью самодельный( лента фрикциона гусеничного трактора)
Привод тормоза трос ручник москвич .
Русский
Сообщение Русский »
Мои диски ,спицы полоса 40*4 ,барабан лист 1.4 ,запорные упорные посадочные кольца полоса 20*4 ( можно тоньше но другого материала не было) ,митиза на 8. Диски ВАЗ на 13.
Русский
Сообщение Русский »
Вернуться в «Переломки»
