Посмотрите и оцените что я приобрёл! Снегоочиститель МС-59!
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Вот какое чудо я приобрёл
Называется малогабаритный снегоочиститель МС-59
Вот его данные в нэте:
http://www.russianarms.ru/forum/index.p ... f57grabq1q
Малогабаритный фрезерно-роторный снегоочиститель МС-59, предназначен для очистки от снега территорий, на которых невозможно использование снегоочистителей на базе автомобилей и тракторов. Машина представляла собой самопередвигающийся агрегат с ручным управлением, установленный на двух ведущих колесах и двух катках, которые могли быть замены лыжами. Привод осуществлялся от двигателя мощностью 14 л. с. Производительность аппарата составляла 100 т/ч, ширина захвата – 1 м, наибольшая высота убираемого снега – 0, 9 м, дальность отброса – 15 м.
МС-59
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 предназначается для очистки от снега мест стоянок летательных аппаратов.
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 представляет собой самоходный агрегат, передвигающийся по дорожному покрытию на двух пневматических колесах и двух опорных роликах, управляемый одним человеком.
Впереди снегоочистителя размещено фрезерно-роторное снегоочистительное устройство (рабочий орган). В средней части между фрезерно-роторным устройством и двигателем находится коробка перемены передач, корпус которой является несущей конструкцией.
Коробка перемены передач пятискоростная (четыре скорости вперед и одна назад). Коробка имеет также две передачи для привода фрезы и ротора.
Для обеспечения поворота снегоочистителя в механизме привода ведущих колес есть два многодисковых бортовых фрикциона.
На снегоочистителе установлен двигатель воздушного охлаждения с горизонтальным расположением цилиндров марки М-72. Двигатель четырехтактный бензиновый, мощностью 25 л. с, на снегоочистителе МС-59 задросселирован на 14 л. с.
Конструкция фрезерно-роторного устройства снегоочистителя предусматривает переброску очищаемого снега в правую или левую сторону (по ходу снегоочистителя) или погрузку очищаемого снега на транспортные средства. В этом случае на снегоочистителе устанавливаются направляющая труба и погрузочный кожух.
Основные технические данные:
Габаритные размеры:
- длина - 3120 мм;
- ширина - 1030 мм;
- высота без погрузочного кожуха - 1135 мм;
Вес - 890 кг;
Производительность - 110 т/час;
Дальность отбрасывания снега - 15 м;
Максимальная толщина убираемого снега - 1 м;
Ширина захвата рабочего органа - 1000 мм;
Диаметр ротора - 500 мм;
Шаг фрезы - 270-330 мм;
Диаметр фрезы - 800 мм;
Скорость движения:
- рабочая - 0,5 кмчас;
- транспортная - 8 кмчас.
Источник: "Справочное пособие по средствам аэродромного обслуживания летательных аппаратов" 1962 г.
Вот ещё схема: http://stroy-technics.ru/article/maloga ... ochistitel
20sergei
Сообщение 20sergei »
мощный зверь. подробное фото плиз
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Байкер Пермь а до фрикцыонов там далеко добираться , может сфотаеш , если подлезиш , хотяб внешне с масштабом , с пачкой сигарет например .
И что-то не похоже , что он 890 кг. весит .
Байкер Пермь
Реально весит.
Сейчас чуть меньше, т.к. мотора нет. Может килограм на 60.
Просто зверь!
Я думаю на него движок от мотоцикла "Урала" с принудиловкой воткнуть. Там раньше от М-72 стояли, т.е. тот же "Урал".
Я даволен как слон. :)
Байкер Пермь
20sergei
Фото завтра. Что интересует?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
пипец гравицапфа ... :)))
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Да, добротно сделано в СССР наверное ещё. :roll: :roll: :roll:
20sergei
ходовая
Байкер Пермь
Год выпуска пепелаца - 1972. Родился в Беларусии на Минском заводе "Ударник".
Сообщение вовочка »
монументальный аппарат. к нему бы задний мост, чтобы ручками не ворочить и пешком не ходить...
P.S. мотоблок на заднем плане, вросший в землю фрезами вызывает жалостливые чувства.....
Трактор Т2
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Байкер Пермь писал(а): длина - 3120 мм;
:shock: Явно не для приусадебного участка.
вовочка писал(а): к нему бы задний мост,
Навеску, отвал и трактор готов :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):Навеску, отвал и трактор готов
Да там чистокровным гусеничником попахивает , главная фишка - многодисковые фрикционы .
Байкер Пермь
вовочка писал(а):монументальный аппарат. к нему бы задний мост, чтобы ручками не ворочить и пешком не ходить...
мотоблок не жалей. он рабочий. просто ставить пока некуда, т.к. гараж штукатурю. заводится с пол оборота.
по моему участку для снегоуборщика места хватит - 24 сотки, да и дорогу до основной метров 100 надо будет чистить.
вот с утра вокруг него бегаю.
основное всё цело. так по мелочам пообснимали. пацаны наверное.сейчас срочно буду мотор искать. и восстанавливать к сезону. думаю успеть.
Винипух
Сообщение Винипух »
Историческая, универсальная штука вояк. Им ещё пушки тягали (предварительно сняв снегоротор естественно).
вовочка писал(а):к нему бы задний мост, чтобы ручками не ворочить и пешком не ходить...
Evgenii72 писал(а):вовочка писал(а): к нему бы задний мост,
Бороновать, картошку копать и т.д.
oleg 54 писал(а):Да там чистокровным гусеничником попахивает , главная фишка - многодисковые фрикционы .
С таким же успехом можно сказать и про самодельные мотоблоки сделанные из КПП + ГП, которых полно в инете.
Несколько фот из инета, до кучи.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Винипух
Да , сурьёзный видать аппарат , на таком можно б было за фашистами по окопам гоняться , фарш бы только вылетал наверх . :)))
Может конструкторы и подумывали об этом :oops: .
