интересный движок
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
трубогиб
интересный движок
Сообщение трубогиб »
Не знаю куда всунуть . Купил два штуки . Один с впрыском , один с карбом . Как то тема уже проскакивала , не нашёл . Искал и взял в общем то для пробных вариантов с лодками . Но появилась мысль и насчёт вездеходов .
1. 600 кубиков .
2. 37 кг
3. 40 л.с.
4. стартер
5. четырёхтактный
6. водяного охлаждения
7. макс.обороты 6000
По первым впечатлениям качество приличное , но названия никакого нет , кроме номера . Ещё не запускал . С доставкой из Поднебесной обошёлся в 60000 руб. один . Как я понял из недолгих поисков это аналог либо Априлии , либо БМВ . Наверное дороговато , но он устраивает по мощности , оборотам , и весу .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
kortaika
Сообщение kortaika »
Повезло Вам товарищ Лопатин! Мне б ваши проблемы!!! [:})
трубогиб
Неправильно выразился . Всунуть их я знаю куда , не знал в какую тему . На форуме предлагали за 75 000 руб. , жлоба заела .
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
трубогиб писал(а):Априлии , либо БМВ
Так бумер таких моторов не делает, у априлии и берет.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
BAV
Сообщение BAV »
Я тоже такой купил. Это GAOKIN, если не ошибаюсь. Это модификация под варик. Я взял с мех. КПП 4 вперёд одна назад. Есть модификация 5 вперёд. Есть под него вариатор + раздатка P,N,R 1,2.
я взял с карбюратором.
трубогиб
BAV писал(а):Я тоже такой купил. Это GAOKIN, если не ошибаюсь. Это модификация под варик. Я взял с мех. КПП 4 вперёд одна назад. Есть модификация 5 вперёд. Есть под него вариатор + раздатка P,N,R 1,2.
Заводил ? Как он хоть ? По звукам и вообще . А то у меня ещё руки не дошли .
assistent
Сообщение assistent »
Такие двигателя собирает ротакс для бмв и априлии, в китае их и делают. Был новый ПС иж с таким мотором, но в серию не пошел.
У нас болот хватает
Сообщение Дмитрий78 »
трубогиб
Хочется уточнить: 60 тысяч стоит мотор с электрикой и системой питания или надо докупать ?
трубогиб
Дмитрий78 писал(а):трубогиб
60000 обошёлся в комплекте . Брал с завода. Это с доставкой и растаможкой . Просто дочь на тот момент как раз училась в китайском универе языку , вот и общалась с ними .
BAV
Сообщение BAV »
Други хелп! Установил наконец-то обсуждаемый ДВС и тут же вылез глобальный гемморой - заливает карб. Поставил топливный насос Тайга/Рысь http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=6727
так вот даже на холостых он перекачивает топлива и заливает карбюратор. Игла запорная по диаметру раза в два больше чем на наших серии К. Поджал иглу - не помогает, изчего сделал вывод что данный карбюратор расчитан только на самотёк, а у меня бак ниже уровня поплавковой камеры. Очень не хочется ставить расходный бак с обраткой. Дренажнная линия после насоса - топливо будет в бак убегать и с давлением/расходом не угадаешь....
СанычСан
Сообщение СанычСан »
BAV писал(а):Други хелп! Установил наконец-то обсуждаемый ДВС и тут же вылез глобальный гемморой - заливает карб. Поставил топливный насос Тайга/Рысь http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=6727
Поставь в карб сливной штуцер=уровень...
BAV
Сообщение BAV »
СанычСан писал(а): Поставь в карб сливной штуцер=уровень...
Он там есть. Бензин из него и льёт. Газанул - бензин в диффузоре...
СанычСан
Ну а дальше шланг и в обратку!
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Нужно ставить вакуумный бензонасос. Лучше всего зарекомендовал себя хондовского типа, вот такой
http://scootermag.ru/product/benzonasos ... o-lead-cn/
Не требует обратки, и его держит игла суперкубовского карбюратора китайского про-ва.
P.S. Устанавливать нужно чуть выше уровня в поплавковой камере, тогда при холодном старте не будет недостатка бензина в карбе, ибо - переливается небольшой запас из насоса. Хотя.. Это не обязательное условие.. Как и чрезмерная длина шлангов..
BAV
Сообщение BAV »
СанычСан писал(а): Ну а дальше шланг и в обратку!
Весь лишний бензин не успевает уйти и прёт в диффузор.
Тянуть обратку - проще застрелиться, всё зашил.
Вернуться в «Двигатель II»
