Снегоход Буран летом?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Зима на исходе, докатываем последние деньки. Впереди лето.
И целое лето простаивает такая техника....
Сидит, как гвоздь, в голове мысль, а что если Бурашку в пневматики переобуть?
Мотор есть, вариатор, КПП и тормоза, всё есть. :roll: Ещё бы колёсы и в путь, по бездорожью.
Кто, что думает? Например, как сменный модуль.
(С) В.С.Высоцкий
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Destroerr писал(а):Мотор есть, вариатор, КПП и тормоза, всё есть.
Ты про штатную КПП?
Её мало. Надо от переднеприводной и мосты.
А колес ободрышей полно предложений.
Есть и бигфуты.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Destroerr
Ты про штатную КПП?
Есть и бигфуты.
Я про пообсуждать варианты. Людей много, мысли у всех разные, может созреет интересное решение.
Колёса у меня уже есть, правда брал на другое, летом драть буду.
Самый цимес, оставить трансмиссию, как есть. Сделать что то навесное, что бы не ломать хорошую технику. Скажем снять гусянку, заменить валы, на удлинённые, с выносными звёздочками, с приводом на колёсы, не ступичным приводом. А на заднюю ось цепью привод.
Либо цепью на переднюю ось и на заднюю, соответственно.
Это не проект, а мысли вслух. А вдруг что путнее придумаем.
:beer: :roll:
(С) В.С.Высоцкий
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Destroerr
В фирме "ПЕЛЕЦ" на свои ставят колёса вместо лыж и летом на гусянке гоняют.
shap
Сообщение shap »
Destroerr
Ох, нелегкая это работа :))) Может пусть лучше отдыхает трудяга? Мне кажется целесообразнее использовать только двиг и реверс на каком нибудь другом аппарате, если уж совсем нетерпится :)))
Destroerr
СанычСан писал(а):Destroerr
Ссылки нет, поглядеть?
shap писал(а):Destroerr
Ну нашёл кого пугать трудностями :)))
Да и разговор не о реальной переделке, а о конструировании. Может у кого то придёт откровение, получится реальная конструкция. Просто этот вопрос как то прошёл мимо внимания людей, мыслящих конструктивно. Вдруг чего путнее получится?
Мы же обсуждаем вездеходы для рюкзака и прочее. Накапливается опыт и что то появляется в металле.
Вот я предложил обсудить, рассмотреть варианты. Тема то не в конструкторском разделе, а в разделе трёпа пока. Но вдруг в конструкторский перекочует? :oops:
(С) В.С.Высоцкий
shap
Сообщение shap »
СанычСан писал(а):В фирме "ПЕЛЕЦ" на свои ставят колёса вместо лыж и летом на гусянке гоняют.
Ну если только вместо лыжи приспособить пару колес и попутно (как бы удачнее выразиться? ) несколько приподнять раму над гусеницей( что и в снегу будет полезно), то почему бы и нет. Я думаю что для нетопких болот получится неплохой вариант :oops:
ILya.E
Сообщение ILya.E »
idled
Re: Снегоход Буран летом?
Сообщение idled »
Destroerr писал(а):Зима на исходе, докатываем последние деньки. Впереди лето.
Сидит, как гвоздь, в голове мысль, а что если Бурашку в пневматики переобуть?...
Имеешь ввиду буран с родным мотором? У меня с буранами опыт небольшой(одну зиму откатал), но ведь греется он даже при нуле, а летом как? И жрет как слон.
Не знаю, по моему идея не экономичная, не по хозяйски :) целее к зиме бурка будет. Вездеходам вездеходово, снегоходам снегоходово, как-то так :)
Destroerr
Нууууу, это как то даже не смешно и не солидно....
Мне как то по другому это виделось. Заднее колесо конечно подальше нужно. Просто в редакторе места не хватило и художник из меня никакой :oops:
Гусеницу, естественно снять на лето, как лишний груз.
Ещё рулевое придумать и привод, с шрусом, на передние колёсы, возможно, как у АГ, на полноприводном мотоциклете.
idled писал(а):Имеешь ввиду буран с родным мотором? У меня с буранами опыт небольшой(одну зиму откатал), но ведь греется он даже при нуле, а летом как? И жрет как слон.
С перегревом всё понятно, решается установкой других шкивов на вентиляторе и датчиками температуры.
Но в моём случае, двигатель уже не родной, стоит китаец 4-хтактный. Довольно экономичный и практически не греется.
(С) В.С.Высоцкий
