Всем привет,начинаю строить вездеход на гусях из транспортерки!
Хочу услышать советы,кто с этим сталкивался.
Имеется: двигатель 2103,две кпп класика,два моста 2106,карданы,тормоза и шрусы 2109 ну и т.д.
Планирую сделать 4-х местный,диф поворот,вес не более тонны.
Вот хотелось бы услышать мнеия поповоду схвмы привода колесом как у Ремикса 59 или звездой?
Вездеход" Белка" строительство
vovanet
Скорпион
- 1 предупреждение
vovanet
Wasilih
это опять вопрос о яйце и курице... так он и останется вечным... про привод звездой много говорено... с моей точки зрения плюс у неё один... можно сделать какой угодно дорожный просвет... но при вытяжении гусеницы как я понимаю увеличивается и расстояние между траками, и получается что работает всего один зуб на звезде... а это уже не хорошо... главный недостаток колёсного привода. ограничение дорожного просвета... аоторый решается установкой болие больших колёс... но при этом возрастает нагрузка на диф... ну а про пробуксовку колеса думаю сказка разбита о практику...Скорпион писал(а):vovanet
Думаю звезда все-таки надежнее,но сам строю пока именно по схеме remix59. Покатаемся посмотрим.
Скорпион
- 1 предупреждение
JSV
Добрый день. я вот тоже собирвю сей девайс, пока на этапе изготовления подвески (закангчиваю) и бортового планетарного редуктора, в начале тоже хотел делать поворот дифом, но форумчане отговорили да и почитав источники сам передумал. поворот будет планетарный без разрыва тяги и мощи. позже выложу фото . токарь шипко трудится.
vovanet
JSV
JSV
Evgenii72
Это про гусеницыJSV писал(а): Но в колее тока вперед или назад
oleg 54 писал(а): из колеи можно выходить
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Konservator
JSV
