Вездеход" Белка" строительство
vovanet
Сообщение vovanet »
Всем привет,начинаю строить вездеход на гусях из транспортерки!
Хочу услышать советы,кто с этим сталкивался.
Имеется: двигатель 2103,две кпп класика,два моста 2106,карданы,тормоза и шрусы 2109 ну и т.д.
Планирую сделать 4-х местный,диф поворот,вес не более тонны.
Вот хотелось бы услышать мнеия поповоду схвмы привода колесом как у Ремикса 59 или звездой?
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
vovanet
Думаю звезда все-таки надежнее,но сам строю пока именно по схеме remix59. Покатаемся посмотрим.
vovanet
Сообщение vovanet »
А мне кажется ,что звезда больше портит гусю
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Скорпион писал(а):vovanet
это опять вопрос о яйце и курице... так он и останется вечным... про привод звездой много говорено... с моей точки зрения плюс у неё один... можно сделать какой угодно дорожный просвет... но при вытяжении гусеницы как я понимаю увеличивается и расстояние между траками, и получается что работает всего один зуб на звезде... а это уже не хорошо... главный недостаток колёсного привода. ограничение дорожного просвета... аоторый решается установкой болие больших колёс... но при этом возрастает нагрузка на диф... ну а про пробуксовку колеса думаю сказка разбита о практику...
Скорпион
1 предупреждение
Wasilih
Ну да,тоже верно!!!!!!! :( Значит все зависит от желания и от условий эксплуатации. :)
JSV
Сообщение JSV »
Добрый день. я вот тоже собирвю сей девайс, пока на этапе изготовления подвески (закангчиваю) и бортового планетарного редуктора, в начале тоже хотел делать поворот дифом, но форумчане отговорили да и почитав источники сам передумал. поворот будет планетарный без разрыва тяги и мощи. позже выложу фото . токарь шипко трудится. :)
vovanet
Сообщение vovanet »
Прокатился на арго чет мне непонравилось,сместа поворачивает невсегда ему тяжело,разбирал на нем каробку-свиду слабая,но внутри размеры неплохие,один минус-цена
Вот думаю теперь делать самоделку всетаки со звездой!
JSV
Сообщение JSV »
есть еще минус при повороте бортом-колея. можно в бок и не выехать
JSV писал(а):есть еще минус при повороте бортом-колея.
но так же есть и плюсы- можно развернуться на месте там где это не возможно сделать с поворотными колесами :wink:
JSV
Сообщение JSV »
но так же есть и плюсы- можно развернуться на месте там где это не возможно сделать с поворотными колесами :wink:[/quote
Да если борта в разные стороны вращать. Но в колее тока вперед или назад. Приехали :)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
JSV писал(а):Но в колее тока вперед или назад. Приехали
Не-а :) , из колеи можно выходить , если не забуду - то заснему как .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
JSV писал(а): Но в колее тока вперед или назад
Это про гусеницы :shock:
oleg 54 писал(а): из колеи можно выходить
:roll:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Konservator
Сообщение Konservator »
JSV писал(а):поворот будет планетарный без разрыва тяги и мощи
JSV
А можно вот про это поподробней...
JSV
Сообщение JSV »
JSV
пмп уже готов осталось в корпус одеть, фото позже :)
