Строим каракат 4х4 переломка (Вологда)
Byhgalter35
Сообщение Byhgalter35 »
Желание построить каракат была давно,но не было возможности.Но жизнь не стоит на месте:)Появилось помещение для "долгостроя",доступ к сварочному аппарату и прочему необходимому инструменту.По компоновке определился-переломка 4х4,механизм перелома- уазовский кулак,в остальном ориентируюся на каракат Александра из Нефтеюганска, так как двигатель оппозитный.
Из железа пока имеем:
Мотоцикл Днепр, мосты волга (разрезные) 2 шт.,колеса от Урала 1220*400*533 (в стадии обдирки), многое что от форда Эскорта старого-коробка передач (планируется вместо раздатки,пока не ясно как диф в ней заварить?),генератор, моторчик печки (пригодится для охлаждения),большой вентилятор радиатора, рулевое в сборе (наверное рейка слабовата будет, возможно поставлю волговский рулевой редуктор).
С размером полурам пока не определился точно,планирую в длинну переднюю тележку 1700 мм, заднюю 2000 мм.На задней тележке разместится кунг со спальными местами.
Перевозка на авто не планируется.
Эсплуатация:охота, рыбалка,грибы, ягоды.
Буду рад любым советам и мнениям! :)
Byhgalter35
Фото коробки.
AlexNik
Сообщение AlexNik »
Byhgalter35 писал(а):(планируется вместо раздатки,пока не ясно как диф в ней заварить?
А зачем? Дифференциал тут не помешает. Лучше подумать как блокировку сделать. Обычно ставят нивкину раздатку. А там и дифференциал есть и блокировка.
Byhgalter35
Привет земляк:)Эта коробка и будет вместо раздатки!Нивкина раздатка при моей схеме лишняя.Если бы у меня была бы коробка от восьмерки,можно было бы самоблак поставить,на эту я думаю найти не реально-прийдется заваривать диф в коробке,будет просто тупо постоянно передняя и задняя ось связаны.
Вроде тут парни давали ссылку для окушной коробки дифы с преднатягом бывают
Вроде белый дом давал
AlexNik
Сообщение AlexNik »
Привет! [:}) Мне идея с коробкой очень нравится. У меня у самого долгострой. Двигатель ураловский+самодельный редуктор+нивкина раздатка+нивкины мосты. По вашей схеме редуктор и раздатка у вас получается в "одном флаконе". Это компактнее, меньший вес, большой выбор передач. Если у меня была бы такая коробка, я бы пошел по вашему пути. Только я считаю, что с дифференциалом трансмиссия будет работать "мягче".
AlexNik писал(а):трансмиссия будет работать "мягче".
это точно, т.к. она не сможет доставить Вас туда где бы ей пришлось работать жестко....
assistent
Сообщение assistent »
Заваривай диф без вариантов,иначе проходимость будет никакая, а варить его надо - сваривать все шестерни в дифе между собой. Кулак дорабатывать на шрус будешь??
У нас болот хватает
logza
Сообщение logza »
Раньше тоже заваривали диферы.последние лет 10 дифера заливаем эпоксидной смолой с добавлением стружки от расточки цилиндров.не было ещо не одного случая чтоб провернуло.
Byhgalter35
assistent писал(а):Кулак дорабатывать на шрус будешь??
Планирую, понравилось как uvat сделал,но пока и кулака самого нет:(Обзвонил разборки,везде только мосты целиком отдают за 8 руб.Надеюсь, в деревне у родни может что то по весне оттает. :)))
Тут Ваш земляк, целую неделю кулаки распродавал.
Leший
Сообщение Leший »
Byhgalter35
Привет, земляк. есть кулак - подарю ради такого дела. в выходные отрою в деревне, привезу. брякни 921 231 16 7 ноль. Юрий
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Белый Дом писал(а):Тут Ваш земляк, целую неделю кулаки распродавал.
ВО-во только ценники удвоились :shock: после общения в личке ( я перепутал цену и тому подобное) . Бред :twisted:
Byhgalter35
Спасибо,понял про кого речь,нашел объяву в барахолке.
Lешийобязательно отзвонюсь. :)
Нашел схему этой коробки,может кто подскажет что с чем сварить,буду очень благодарен.
Дифференциал
1 – пружинное стопорное кольцо;
2 – сателлит;
3 – ось сателлитов;
4 – полуосевая шестерня;
5 – обойма сателлитов;
6, 15 – уплотнительные кольца дифференциала;
7 – роликовый конический подшипник дифференциала;
8 – шестерня привода спидометра;
9 – прокладка круглого сечения;
10 – стопорный штифт;
11 – направляющая привода спидометра;
12 – шестерня привода спидометра;
13 – болт;
14 – коробка дифференциала;
16 – специальные выпуклые пружинные шайбы;
17 – ведомая шестерня главной передачи
Вот ссылочка по разборке этой коробки
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... #8_1_2_3_r
Вернуться в «Строительство»
