Механизм само вытаскивания.
Александр 85
Предлагаю уважаемому Луноходному сообществу обсудить идею, в качестве дополнительного механизма само вытаскивания - установку шнека на задний кардан вездехода. Легкий шнек на кардане может послужить дополнительным движителем во время преодоления водных преград, при движение по глубокому снегу и болоту.
АГЕНТ
Александр 85
Stepech
Engineer
drogs
Evgenii72
Александр 85
Идея интересная, но бредовая. Это как надо технику засодить, чтобы кардан достал до(земли снега). Быстрее на мосты повиснеш. По снегу вообше шнек будет служить снегоуборшиком, а не помошником. Я так мыслю.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Кулибин
В прошлой жизни ( до перестройки ) в каком то журнале прочитал , что можно сделать на кардан заднего моста . типа барабана лебедки , с другом воплотили ето чудо в жизнь , на сухом месте . через блоки все работало хорошо
поехали на охоту осенью , засели по самые мосты и решили нашим чудом воспользоватся и были в ах......е , а к кардану то не подлезть . и пришлось по старинке рубить деревца , домкратить подкладывать под колеса и вылазить дедовским способом
Ооооо......... ето чудо , написал выше !Александр 85 писал(а):Предлагаю уважаемому Луноходному сообществу обсудить идею, в качестве дополнительного механизма само вытаскивания - установку шнека на задний кардан вездехода. Легкий шнек на кардане может послужить дополнительным движителем во время преодоления водных преград, при движение по глубокому снегу и болоту.
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ИванS
Кулибин
А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водорослиИванS писал(а):.плавать помогет, да.
Александр 85
Так то оно так. если есть за что зацепится оно и на обычный кардан намотает, у шнека преимущество в том что он способен самаоочищаться.Кулибин писал(а):А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водоросли был как то помощником капитана на КС-100 . катер водомет ) решили срезать по мелководью , так пол дня срезали водоросли с гребного вала и турбины
Кулибин
Alekseevich52
