Механизм само вытаскивания.
Александр 85
Сообщение Александр 85 »
Предлагаю уважаемому Луноходному сообществу обсудить идею, в качестве дополнительного механизма само вытаскивания - установку шнека на задний кардан вездехода. Легкий шнек на кардане может послужить дополнительным движителем во время преодоления водных преград, при движение по глубокому снегу и болоту.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
тем самым увеличение нагрузо на крестовины, и на подшипник редуктора и рк [:})
ИМХО
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Александр 85
АГЕНТ писал(а):тем самым увеличение нагрузо на крестовины, и на подшипник редуктора и рк
ИМХО
Согласен, все будет зависеть от кол-ва, размера, шага витков.
Stepech
Сообщение Stepech »
Представляю какое биение будет %)
8-952-886-7396
Engineer
Сообщение Engineer »
Stepech писал(а):Представляю какое биение будет %)
Уравновесить никак?
С этой штукой и плавать быстрей.
Но погнёт эту штуку или оторвет об какой-нибудь пенек или кочку.
у меня гладкий кардан погнуло обо что не понятно, пенек наверное какой.... а так идея красивая, допустим сделать прочный кардан и прочные подшипники, тогда красота!
drogs
Сообщение drogs »
mmcl200 писал(а):у меня гладкий кардан погнуло обо что не понятно, пенек наверное какой.... а так идея красивая, допустим сделать прочный кардан и прочные подшипники, тогда красота!
идея красивая, а практического толку ноль.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Александр 85
Идея интересная, но бредовая. Это как надо технику засодить, чтобы кардан достал до(земли снега). Быстрее на мосты повиснеш. По снегу вообше шнек будет служить снегоуборшиком, а не помошником. Я так мыслю.
:wink:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72 писал(а):Это как надо технику засодить, чтобы кардан достал до(земли снега)
легко, провалился в болото и все
Кулибин
Сообщение Кулибин »
В прошлой жизни ( до перестройки ) в каком то журнале прочитал , что можно сделать на кардан заднего моста . типа барабана лебедки , с другом воплотили ето чудо в жизнь , на сухом месте . через блоки все работало хорошо :))) поехали на охоту осенью , засели по самые мосты и решили нашим чудом воспользоватся и были в ах......е , а к кардану то не подлезть . и пришлось по старинке рубить деревца , домкратить подкладывать под колеса и вылазить дедовским способом
Александр 85 писал(а):Предлагаю уважаемому Луноходному сообществу обсудить идею, в качестве дополнительного механизма само вытаскивания - установку шнека на задний кардан вездехода. Легкий шнек на кардане может послужить дополнительным движителем во время преодоления водных преград, при движение по глубокому снегу и болоту.
Ооооо......... ето чудо , написал выше !
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ИванS
Сообщение ИванS »
баян, видел фотки такого решения на котлетах. пока сам не попробую, не поверю что эффективно.плавать помогет, да.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ИванS писал(а):.плавать помогет, да.
А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водоросли :( был как то помощником капитана на КС-100 . катер водомет ) решили срезать по мелководью , так пол дня срезали водоросли с гребного вала и турбины :oops:
Александр 85
Кулибин писал(а):А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водоросли был как то помощником капитана на КС-100 . катер водомет ) решили срезать по мелководью , так пол дня срезали водоросли с гребного вала и турбины
Так то оно так. если есть за что зацепится оно и на обычный кардан намотает, у шнека преимущество в том что он способен самаоочищаться.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Александр 85 писал(а):, у шнека преимущество в том что он способен самаоочищаться.
Спорный вопрос , хотя может и есть такой кардан со шнеком :))) опыта такого нет :oops: [:})
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Рядом темы по шнекоходам есть, легко посмотреть какого размера нужен девайс чтоб толкать мог, а на кордане будет ковырялка.
Утопия это. Уж лучше гуслю от снегохода под пузо воткнуть, пользы больше будет.
Вернуться в «Проектное бюро»
