про цепи.
АГЕНТ
про цепи.
Сообщение АГЕНТ »
чет порылся я у нас тут и ни фига не нашел тем про цепи :oops: вопрос в следующем-на иже шаг цепи 15.875мм, но, вроде как есть цепи с тем же шагом, но более широкие и прочные , от каких то комбайнов или веялок, или сеялок :wink: так вот-на чем же они все таки стоят?
P.S. Если подобная тема уже где то поднималась-ткните меня носом, плиз :oops:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Вася Ерофеев
Сообщение Вася Ерофеев »
АГЕНТ
на картофелесажалке
kortaika
Сообщение kortaika »
У нас их 5 метровыми бухтами в магазин запчастей привозят. На звеньях торговый знак - иероглиф. Не фонтан конечно по качеству, за то 900 рублей "лепешка" (свёрнутая в бухту цепь) Недавно брал себе на снежик и "Трешку".
Сообщение вовочка »
инфа по цепям точно была - zika где-то выкладывал!
kortaika иероглиф - это скорее всего не иероглиф как таковой, а знак завода с прибалтики вроде.
Трактор Т2
Александр15
Сообщение Александр15 »
АГЕНТ
на комбаинах раньше такие стояли щас на 19 и 25 ставят
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
kortaika
если тебя не затруднит, можно фоту ширины этой цепи замеренную штангенциркулем [:}) буду очень признателен :beer:
kortaika
Вечером, с утра -35 на улице, всё равно фоты будут в тумане от тепла рук.
Asterix
Сообщение Asterix »
АГЕНТ писал(а):вопрос в следующем-на иже шаг цепи 15.875мм, но, вроде как есть цепи с тем же шагом, но более широкие и прочные , от каких то комбайнов или веялок, или сеялок Подмигивает так вот-на чем же они все таки стоят?
"Ижевская" цепь имеет обозначение ПР-15,875-23-1. Ширина между внутренними пластинками 6,48 мм.
"Широкая" цепь обозначается ПР-15,875-23, она же 10В-1. Ширина между пластинками 9,65 мм.
http://www.akmash.ru/modules.php?name=M ... 1010101000
Из сельхозтехники широкая цепь устанавливается, например, на приводе мотовила комбайна "Нива", на картофельных сортировках, на зерносушилках и т.п. Только искать нужно старые советские цепи. В уцелевших колхозах, как правило, крайне скудный бюджет, поэтому покупают всё самое дешёвое. Поэтому или искать старые советские цепи в колхозах, либо покупать новые проверенных производителей. Тем более цепь с таким шагом стоит не очень дорого.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Asterix писал(а):Только искать нужно старые советские цепи
у меня кругом одни леспромхозы, и то через один позакрывали, власть сучары пол страны по вахтам разогнали!!!!!
:twisted:
Asterix писал(а):либо покупать новые проверенных производителей
а что можешь сказать по поводу этого производителя? [:})
не сталкивался?
так нужно назвать их :oops:
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
новичок писал(а):так нужно назвать их
:ok:
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
АГЕНТ писал(а):kortaika
Видимо эта цепь, только старая.
Цепи найти можно, а вот где взять звезды нужного размера? Возможности зуб резать нету.
Alekseevich52 писал(а): а вот где взять звезды нужного размера?
можно на форуме тут заказать
Alekseevich52
Если не сложно ткни пальцем :)
Alekseevich52
Сергей писал(а):Забыл сказать про звезды есть возможность зделать любые по размеру и посадке!! Респект Нужен чертеж!!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7362
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054
Посмотри в тут [:})
