про цепи.
про цепи.
чет порылся я у нас тут и ни фига не нашел тем про цепи вопрос в следующем-на иже шаг цепи 15.875мм, но, вроде как есть цепи с тем же шагом, но более широкие и прочные , от каких то комбайнов или веялок, или сеялок так вот-на чем же они все таки стоят?
P.S. Если подобная тема уже где то поднималась-ткните меня носом, плиз
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
"Ижевская" цепь имеет обозначение ПР-15,875-23-1. Ширина между внутренними пластинками 6,48 мм.АГЕНТ писал(а):вопрос в следующем-на иже шаг цепи 15.875мм, но, вроде как есть цепи с тем же шагом, но более широкие и прочные , от каких то комбайнов или веялок, или сеялок Подмигивает так вот-на чем же они все таки стоят?
"Широкая" цепь обозначается ПР-15,875-23, она же 10В-1. Ширина между пластинками 9,65 мм.
http://www.akmash.ru/modules.php?name=M ... 1010101000
Из сельхозтехники широкая цепь устанавливается, например, на приводе мотовила комбайна "Нива", на картофельных сортировках, на зерносушилках и т.п. Только искать нужно старые советские цепи. В уцелевших колхозах, как правило, крайне скудный бюджет, поэтому покупают всё самое дешёвое. Поэтому или искать старые советские цепи в колхозах, либо покупать новые проверенных производителей. Тем более цепь с таким шагом стоит не очень дорого.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
у меня кругом одни леспромхозы, и то через один позакрывали, власть сучары пол страны по вахтам разогнали!!!!!Asterix писал(а):Только искать нужно старые советские цепи
Asterix писал(а):либо покупать новые проверенных производителей
а что можешь сказать по поводу этого производителя?Asterix писал(а):http://www.akmash.ru/modules.php?name=M ... 1010101000
не сталкивался?
Alekseevich52
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054
Посмотри в тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7362Сергей писал(а):Забыл сказать про звезды есть возможность зделать любые по размеру и посадке!! Респект Нужен чертеж!!
Посмотри в тут
