гидравлика на мини японца
Минитрактора
karules
Сообщение karules »
Приобрёл Янмар (японский миник) с фрезой. Плуг, окучники, картофелевыкапавытели сварил, работал! Теперь начинаю борьбу со снегом и возникла проблемка, как подсоеденить гидравлику? Лопата сварена, цилиндр от копнителя комбайна ,можно подсоеденить к штатному распределителю ни кто не видел,не делал?! под сиденьем клапан какой то у него по бокам заглушки-не получится от них замутить? или надо распределитель отдельно ставить в параллель, что б и спереди и сзади....???
kega
Сообщение kega »
А Вы поставьте эл. лебедку и делов то.
Я так именно и поступил
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7976&start=30
Она и поднимает отвал и никакой гидравлики не надо
Сообщение вовочка »
зачем лебедка, если гидравлика уже есть!!! надо только прокинуть магистраль от распределителя до ГЦ
фото надо.
на тракторе распределитель скольки секционный и что от него запитано?
Трактор Т2
karules
Сообщение karules »
вовочка писал(а):зачем лебедка, если гидравлика уже есть!!! надо только прокинуть магистраль от распределителя до ГЦ
фото надо.
совершенно верно гидравлика на заднюю подвеску есть,но распределитель не как на наших(выносной-несколько секционный)а в нутрив мосту-коробке.тамже и бак.от насоса идёт трубка подвода масла и забора из коробки и рычаг поднятия и опускания,стоит клапан типа золотниковый под сидухой и побокам две заглушки.нехотелось резать магистраль впендюривать наш и от него уже на цилиндр.это возможно надо будет краны перекрытия на зад и открытия на перед и ....!завтра повозможности сделаю фото и выложу.вообще иёт много навесного с ним и я не думаю что должно быть много гемора,надо найти куда притулить трубки подачи и отвода с цилиндра.
Сообщение вовочка »
karules посмотри на фермер.ру, там информация по японцам и китайцам есть. щас попозже поищу, ссылкой кинусь
Трактор Т2
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
посмотри я сделал и все работает правда у меня кубота .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
karules
Сообщение karules »
mishanya68 писал(а):посмотри я сделал и все работает правда у меня кубота .
и где там на двух страницах что видно?где примерно брал ты(кубота едит и всё?где распределитель?где подсоединение?
mishanya68
karules
подсоединил гидгавлику к полости заднего цилиндра . работает от распредилителя задней навески . получается что они работают в паре . ту навеску которой работаешь оставляешь свободной а ненужную фиксируешь в поднятом состоянии .
Сообщение вовочка »
mishanya68
то есть там тупо односекционный распред!?
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
вот по японцам - http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... chnogo--67
а это по китайцам
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... chnogo--21
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... hnogo-p-69
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... hnogo-p-61
там сейчас какие-то профилактические работы, сайт временами тупит [:})
Трактор Т2
mishanya68
да все достаточно просто . распред одно секционный и гидравлика работает только на подьем . до куботы у меня бул кмз-12 там точно так и было сделано
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):вовочка
мдя.... :(
Трактор Т2
mishanya68
уточню по схеме гидравлики кубота и кмз похожи . только исполнение и качество на разных уровнях
Сообщение вовочка »
ну тогда я бы "отключил" родной распределитель и установил обыкновенный двух- или трехсекционный Р-80 с плавающим режимом [:})
Трактор Т2
karules
Сообщение karules »
сегодня сфоткаю и покажу.там нет снаружи ни цилиндра ни распределителя,без обид но не еастолько у меня нет мозгов что б поставить вместо односекционного 3-секционный.там всё внутри.подходит от насоса трубка под сидуху к коробке,а из неё рычаг подьём-опускание и цилиндра наверное нет а гидромотор может но всё внутри.писал уже об этом.к вечеру постараюсь выложить фото это японо матери.
Вернуться в «Минитрактора»
